标题: 华硕K42JC MAIN BOARD REV.2.2 不触发到触发掉电维修 [打印本页]
作者: haiweisun    时间: 2016-8-25 09:44
华硕K42JC MAIN BOARD REV.2.2 不触发到触发掉电维修案例
     不用多说了,2010年左右2012年的华硕都会有不触发,或者是触发掉电,加电无显示,维修后出现的不定时关机。风扇狂转等故障,都会是BIOS引起的。
    刚拿到这个机器也已是二修的机器,满板明显的助焊剂,通电看了故障现象后进行清理烘干工作,
    看到主板显卡 ,南桥,BIOS,开关 都被动过,逐个测试发现各公共端没有明显短路 ,待机正常,但不触发无意间扣掉coms自动触发了,心想放电这个可以解决了,没成想过了一会有不行了。开关电压3.3——1.2浮动,ec是IT8570E 找到资料125#PWRSW 发现通电瞬间是3.3v。一会就变成1.2v
看来问题出在这里更换103字样的排阻触发故障解决。
IT8570_IT8571_A_V0.3.4_092909.pdf
4.24 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5
作者: 其实我不帅    时间: 2016-8-25 11:07
修本就是要查到信号 加焊是下下招   你们都是大神   我占个前排给楼主加分  好贴加分 从我做起~~~~
作者: 王章海    时间: 2016-8-25 11:22
华硕的排阻门,无处不在
作者: 那就忘记    时间: 2016-8-25 11:26
不是给点位吗,感觉点位好用点
作者: 龚士洋    时间: 2016-8-25 11:36
这款机器排阻坏的特别多,
作者: wangliangren    时间: 2016-8-25 11:40
感谢楼主分享,获益匪浅
作者: 流年渲染青春    时间: 2016-8-25 11:52
嘻嘻嘻学习了
作者: 开发区杀手    时间: 2016-8-25 12:03
谢谢分享下次注意
作者: 欧阳敏    时间: 2016-8-25 12:07
每天都要好好学习
作者: foxin333    时间: 2016-8-25 12:15
法硕的通病就是排阻
作者: qq2311677297    时间: 2016-8-25 15:35
厉害 学习了
作者: 微笑本本    时间: 2016-8-25 15:45
通病了都。华硕的这些鸟机器
作者: melodylanjian    时间: 2016-8-25 15:57
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 黄科进    时间: 2016-8-25 15:57
这个机器能修好技术都很不错了呵呵
作者: 代子易    时间: 2016-8-25 16:03
很受用啊,学习学习
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-25 16:43
居然又是排阻导致的,恭喜解决收钱了
作者: 卢凯亮    时间: 2016-8-25 17:04
支持一下,,,,,
作者: 占卜‰    时间: 2016-8-25 17:16
修机器主要靠细心。。
作者: 终极响哥    时间: 2016-8-25 17:16
我擦。台式机103爱坏  笔记本的103也不行吗
作者: 小白不懂    时间: 2016-8-25 17:27
华硕的排阻,成了通病了!
作者: 空、格    时间: 2016-9-23 09:21
运气真好  我这都碰见三四台这样的机器了 问题一样
有一个我是换了桥好的 有一个换了板子 一个没修好  这个还在这扔着呢
作者: 空、格    时间: 2016-9-23 09:22
问题都是一样 每天早上冷机就是开不开  多插拔几次电源就可以
只能按照时序 跑  都困了
作者: 空、格    时间: 2016-9-23 09:23
能不能给一份详细的 点位图 测试脚  把时序 用123标出来测量点
作者: 空、格    时间: 2016-9-23 09:24
我是一看电路图就瞌睡 这可怎么修
这K42JC在我这 十二天了 我还没弄好 客户着急了都
作者: 空、格    时间: 2016-9-23 09:26
咋回事 10分长不删去了啊
