教大家怎么拆内存槽
晒太阳
2016-8-24 23:55
教大家怎么拆内存槽
这个方法只适合用来拆坏的内存槽。
找一张薄薄的硬度好的纸张,剪刀合适宽度即可,然后在内存槽的两边引脚堆锡,先把内存槽快速来回两边用烙铁焊,把纸塞进去以后,再边焊边推纸就行了。这个纸张起到的作用是防止内存槽重新和主板接触。如果有不明白的我改天有空可以上个图片。
前提是你得有一个好的烙铁,那些一百几十块的安泰信就别试了,省得搞坏主板怪我
zhangxunhai
2016-8-25 06:10
最好有图来说明
兵哥数码
2016-8-25 07:42
这个还是很有用的 能来个图片教程就更好了
是与非
2016-8-25 08:30
没有图 不太好吧
江苏阳光
2016-8-25 08:49
不如锡炉来的方便和安全
wangqh88
2016-8-25 08:56
这是个好方法啊
讯维主板维修
2016-8-25 09:20
风枪干,
wgopp520
2016-8-25 09:46
你这样有风险, 直接上BGA 摘下来多好 先挑起一端, 慢慢挑 最后整个都取下来了
卢凯亮
2016-8-25 09:59
赵子文
2016-8-25 11:03
加分鼓励一下,能分享方法就不错,也起到了抛砖引玉的作用
维修公司
2016-9-1 08:45
这个方法,用于笔记本的内存槽
SATA188
2016-9-1 11:42
没图没真相
傻瓜电脑
2016-9-1 11:45
没图看不懂
