标题: acer E3-112series ZHK进水待机不正常 [打印本页]
作者: longzai    时间: 2016-8-24 22:40
板号:DA0ZHKMB6C0  REV:C
故障:进水待机不正常
先上图
机器从D壳进了一点水,洗干净后没有发现太明显的腐蚀,打阻值没有发现短路的情况,上电测试待机在0.018A-0.023之间小幅度跳变,论坛找不到同型号图纸,花了10分下载ACER ES1-111M  DA0ZHKMB6C0  REV 1A进行对比,待机电路差不多,由于板上没有实物编号也没有点位图,只能试一试,以下是一些测量结果:
+3VPCU +3V EN
+5VPCU +5V EN
从电路图看出3V5V都是由S5_ON开启,S5_ON则是由I/O的26脚输出,
I/O的26脚S5_ON跟+5V的EN信号是一模一样的.
总结:这板的3V5V都不正常,用万用表测5V有4.5在右,3V有1.9V左右,并且都不稳定,用示波器测出来的就更直观,输出的电压都不是线性的,更换过滤波电容也没有用,不知道这种问题是不是直接由13脚的EN信号引起的,因为这两个EN信号都来源于I/O,今天折腾了一整天了,菜鸟上路遇到这种问题真是无从下手啊,现在修不下去了,看看有没有朋友愿意指点一下,感激不尽!
作者: 晒太阳    时间: 2016-8-24 22:44
强制拉高看看
作者: 凤凰捏盘    时间: 2016-8-25 08:46
1、测量I/O供电,时钟,复位是否正常
2、挑起I/O的en1,en2测试是否正常
3、断开13脚的信号测试
作者: wangqh88    时间: 2016-8-25 09:02
这个问题蛮奇怪的
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-8-25 09:16
开始是一波形,是IO条件不正常吧
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-8-25 09:18
看看有没漏电的。
作者: longzai    时间: 2016-8-26 14:06
晒太阳 发表于 2016-8-24 22:44
强制拉高看看
真不好意思!强制拉高还不会用,能说得详细一点吗?
作者: bigbestzaa    时间: 2016-9-22 16:50
作者: 杨健强    时间: 2016-9-22 16:54
进水在主板的什么位置,重点看一下进水的那块有没有和待机有关的电路
作者: 康隆数码    时间: 2016-9-22 18:36
后级存在短路,导致电压拉低。感觉3.3V端 短路的可能性大一点。不过我也遇见过B+不稳定导致的这些电压也不稳
作者: 529048031    时间: 2016-9-27 15:37
楼主可以呀,不错,
文采好,技术也好。,,,
作者: 529048031    时间: 2016-9-27 15:39
没上传一个BIOS????
作者: 529048031    时间: 2016-9-27 15:58
我修过其他的机器,3  5V,偏低的,是从电感给芯片的取样电阻,阻值发生变化,引起的,
作者: 529048031    时间: 2016-9-27 15:59
你可以考虑一下,不过这机器没有丝印,很难。
作者: jxgzwen    时间: 2016-10-13 10:30
#在这里快速回复#这主板是有图纸的。我测的情况是待机有3.3V  1.8V  触发后才有5V
0.15A左右是正常跑码
0.26A左右会亮屏
作者: 钱大毛    时间: 2016-10-13 10:54
量下反馈电路的电阻阻值有没有变值。。。。。。
作者: wxgelin    时间: 2016-10-13 11:06
等待高手的出现
作者: longzai    时间: 2016-10-23 22:51
多谢各位大师指点,但是自已能力有限,让朋拿到别的店去试一下,结果还是没有修好,因为这是去年买的机子,我就帮他再洗干净一些拿售后试一下,结果是售后也修不了,直接换一块新板,这板的确是待机只出3.3V,触发后才出5V的,这个问题也告一段落了,只是没有什么收获有点失望!
作者: longzai    时间: 2016-10-23 23:02
最后附上BIOS,这个BIOS好像在别的贴子有,但是机子型号不同,不知道会不会重复https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTE3OTY5MHwyMThiNGVmMzRhYTljMzYzY2FhZTBlOWRmZjNjNGRiOXwxNzkwNDI3NTEw&request=yes&_f=.rar
作者: longzai    时间: 2016-10-23 23:03
BIOS还不知怎么上传!好像是失败了
作者: 1230123    时间: 2016-10-25 23:32
换个芯片试试呀
