华硕一体机ET2220I 提示报错15秒关机
1719433563
2016-8-24 16:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
綤爺
2016-8-24 16:32
好经验 插个眼
鼎天
2016-8-24 16:33
是报usb错误吧
nuanci
2016-8-24 16:48
照片太模糊了。完全看不清
splqs
2016-8-24 16:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
guopengfei
2016-8-24 16:59
提示报错,报什么错了,USB吗
winerlu
2016-8-24 17:05
照片有点模糊,清楚一点就好了
隐风之龙
2016-8-24 17:07
usb没插也会出现关机?这是做什么用的呢?
维修也被和谐了
2016-8-24 17:16
下次遇到了 就知道了
卓越专业维修
2016-8-24 17:29
厉害厉害厉害厉害厉害
吐鲁番番茄
2016-8-24 17:30
第一张照片是报错的图片吗?看不清啊,报的什么错?
卓越专业维修
2016-8-24 17:33
lihailihailihailiahkldakldhald
腾讯小组
2016-8-24 19:13
华硕的一体机 没见过 这个没插是什么 是后盖上有USB的接线 还是USB接口必须插个东西 或者有跳线帽没插
江源客
2016-8-24 19:31
这不就是找着故障了么
晒太阳
2016-8-24 23:59
说白了就是OC#在作怪,如果客户只发了裸板给你也要能开机才是硬道理
神旋风
2016-8-26 12:33
建议楼主你下次发帖最好用画图软件把你说的地方用红线圈起来 让别人可以一下就能看清 一目了然
张鹏5208
2016-8-26 13:18
这个出竟也会报错,,,,,,,,,,,,,,,,
彪行天下
2016-8-26 18:53
楼主厉害,学习了
zhyz999
2016-8-26 23:03
懂英文一看就知道了
henry576
2016-8-26 23:47
是说USB接口上要插个东西都可以正常使用吗
主板图纸
2016-8-27 00:04
感觉还是机箱盖入侵 报警
黄科进
2016-8-27 00:20
就是说USB在后盖不插的话就报15S报错,其实就是没有5VUSB供电引起的吧
dongshengkeji
2016-8-27 08:20
谢谢分享。。。。。
asd372625812
2016-8-27 09:01
楼主说的有点含糊,是usb口不良引起的,还是插上usb设备就关机啊
505281953
2016-8-27 09:08
插上··插上什么···你说的问题没看懂
大开幕
2016-8-27 09:10
我记得是USB短路来着,但一般是灰尘多或是误触了,刷刷就差不多了
JungDaeHyun
2016-8-27 09:16
照片有点模糊,清楚一点就好了
yvhai2010
2016-8-27 10:26
你的机器原始问题是什么,问题就在于后盖的USB小板没有接触好吗????
想想就乐
2016-8-27 10:34
后盖上有USB线还是怎么,看不明白
mi光年
2016-8-27 11:28
给力,楼主牛逼 ,谢谢分享
一介孤镖2011
2016-8-27 11:51
什么意思这句话
蓝调Lee.
2016-8-27 11:58
搞的跟服务器一样
1637830498a
2016-8-27 12:09
报什么错,下次碰到可以解决
1325503305
2016-8-27 12:46
我修到过.裸板修好短路后,发 现怎么按开机都没用——原来是测机不装那USB小板,
1325503305
2016-8-27 12:54
你这报什么错啊
卓越专业维修
2016-8-27 12:59
lihailihailihailihai
chenfanghuan
2016-8-27 13:13
客户送修什么问题呀?是USB松了还是没插呀?
-龟仙人-
2016-8-27 13:14
上次修个一体机 也有一个后盖检测 会有提示的 插上就好了
修行来了
2016-8-27 13:55
没动的 怎么会报错呢
·honker·
2016-8-27 15:51
照片太模糊 是USB报错吗 提示的是什么报错呀、
chxj
2019-11-9 14:08
这个接口板不接开机会掉电的,遇到过
cqscs0918
2019-11-9 14:25
usb没插也会出现关机?
583600096
2019-12-9 16:20
USB过流报错 没图纸 只找到一个通往南桥的OC# 其他的都没去南桥 差点找崩溃了 楼主好经验 不知道楼主为什么被封禁了
