标题: DELL9300风扇常转,温度检测为85度,自动降频,速度很慢 [打印本页]
作者: 徐国科    时间: 2009-4-4 13:21
DELL9300风扇常转,温度始终检测为85度,自动降频,速度很慢。换过CPU和温控芯片,高手帮忙分析下
作者: 精汇    时间: 2009-4-4 13:30
查温度电阻
作者: 徐国科    时间: 2009-4-4 13:47
2楼你是说热敏电阻吗?9300的DELL已经不使用那种东西了吧,(查资料好象现在的笔记本CPU都集成了热敏二级管,由内部测温,然后发送信号给温控芯片,温控芯片再给IO的),括号里的是我查资料得出的推理,不知是否正确
作者: 徐国科    时间: 2009-4-4 17:29
IO也换了,还是一个样
作者: 维修公司    时间: 2009-4-5 00:24
要是有电路 可以按电路原理,把相应的电阻改一下
作者: 徐国科    时间: 2009-4-5 09:09
坛子里有图,能帮忙看看怎么改吗
作者: 疲死兔    时间: 2009-4-18 00:24
我机器和楼主一个是毛病,有时正常有时坏。在都快半年没有关机了,怕降频。正考虑换主板呢
作者: 本本修不好    时间: 2009-4-19 21:57
没换个U试试吗?
作者: 昂首向前    时间: 2009-4-19 23:19
CPU运行100%见过是南桥问题
作者: 徐国科    时间: 2009-4-20 09:24
没100%,不过忽上忽下的,频率一直是168。
作者: 平淡的生活    时间: 2009-4-20 12:15
按楼主的说法,CPU内部测温,建议你先换一个U试一下
作者: 徐国科    时间: 2009-4-20 15:39
13楼的朋友,我在1楼时就说过已经换过U了
作者: 疲死兔    时间: 2009-4-29 10:35
楼主解决了没有啊。不小心关机了。现在233MHZ了。郁闷
