帮我看看这个内存怎么下手
修人
2009-4-4 13:16
帮我看看这个内存怎么下手
[attach]60828[/attach]威刚DDR400 双面512M。
修人
2009-4-4 13:21
这是用微软内存TEST
环宇电脑专卖
2009-4-4 13:48
LZ用RST测试,怎么全部错误。这个测试软件是不是也有版本区别。换个版本看看。微软的这个测试软件我不是太懂。
内存专修专家
2009-4-5 10:54
这个基本上就等于是报废了,也有可能是底板有问题,你拆下一个芯片换到好的条子上测一下,如果没坏就全拆了换个底板
小菘
2009-4-6 14:44
这样的内存不太好搞哦
白色白色
2009-4-6 15:31
RST再某些主板上是不正常的,用微软的好点,看你结果内存应该没问题啊
雀仔
2009-4-6 19:56
我有条KSTDDR400 也是这样啊
众易高科
2009-4-7 09:33
电容不良导致,具体那个,不好找
千军
2009-4-8 10:14
这样的内存不太好搞,有可能是SPD不正确.
小菘
2009-4-8 10:31
这跟内存基本是没救了~~~如果换了块子行了肯定都没512M那么多了
尚未入门
2009-7-27 13:39
有可能是板氧化
尘世浪人
2009-7-27 18:09
鑫手指没擦干净。换RSTPOR3版的测一下
新生婴儿
2009-7-30 17:21
建议先清洗,清完后再测,如果还是这样,刷下SPD吧,,
黄华炎
2009-7-30 18:05
楼主我看到从1M到504M测的。。。一般都是1M到512M或者511M。。你的怎么会是504M呢。。
你是不是用集显板测的。。。最好用独立显卡去测。。。如果还是全红的话,一般都系SPD出错比较多。底板坏也有可能个人觉得可能性比较少。
维修小手
2009-8-1 13:29
这条内存显示全坏了不是吗?
不用费劲了
聪仔
2009-8-1 16:57
换个底板啦.......试一试就知啦!!!!
奥胜科技
2009-8-16 17:48
估计是底板或者虚焊
