查看: 2304|回复: 14
昂达N61G
发表于 2009-4-4 13:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昂达N61G. 我手上有2片昂达N61G,客户拿过来前主机可开机,有时死机,拿来一看好多电容鼓起来了,把电容换了一样型号,一按开机键不跑CPU,有复位,拿假负载一测有电压,后来我刷BIOS,换IO,都不CPU啊??大哥们求救啊??????//?//
发表于 2009-4-4 14:14:42 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
换个CPU试试了,电容有没有焊反了
发表于 2009-4-4 14:16:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
昂达这种垃圾板子最容易BGA原件空焊了
LZ检查一下桥和U座吧
发表于 2009-4-4 14:38:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容没有焊反啊。换个CPU试了。桥和U座有问题吗?刚刚还可用的哦?求救啊?客户要我赔板啊???
发表于 2009-4-4 14:51:30 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
维修技术不过关啊!!!
发表于 2009-4-4 14:51:46 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
维修技术不过关啊!!!
发表于 2009-4-4 19:01:25 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
此型号主板我已修过多片,该板通病为6.3V1000UF的电容极易损坏,北桥极易虚焊,给北桥供电的RT9202也容易损坏
发表于 2009-4-4 19:27:59 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
如果确认换电容时没有弄断线,那就是座或NB问题了,我换电容时很少把CPU拆下来,因为很多板子把CPU风扇卡扣拆了再上,座就会出问题,还是少动的好。
发表于 2009-4-4 19:33:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查北桥和CPU座子
发表于 2009-4-5 00:14:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这板最容易北桥空焊和1.2V那个RT9202坏
发表于 2009-4-5 01:12:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你是不是用的烙铁太小了,把线搞断了,还有就是没有拆下板上的其它东西(如电池,CPU,内存等)就动手焊了,要不是就是用力过大,把板搞变形了,桥搞空焊了,还是烙铁漏电啊.
发表于 2009-4-5 10:50:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
通电的时候用手压下桥看有没有变化,此板桥虚焊的比较多
发表于 2009-4-5 17:52:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容1000U/6.3V也坏了,换了1000U/16V的,RT9202坏了1脚只有4.2v,换了9202 1脚有5.8V  ,点亮OK了 ,,多谢楼上的大哥们了
博锋电脑www.bf89.com
发表于 2009-4-12 22:35:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种板老是北桥空焊啊。
发表于 2009-4-13 03:26:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
BGA原件空焊 加焊收工
