半天又要过去了,今天一个仔没有进。哎!!!
11点来了一客户抱来一台机器,说是不开机,上电源发现反复掉电重启,先板卡级通通来一遍,上万用表测试到PCI-E的A11脚有3.3V电压,然后瞬间被拉低,由此初步判断硬启动是完成了的,那么故障大概锁定在BIOS程序或者芯片本身上面,迅速拆掉主板,拿掉CPU 内存,试着裸板触发,正常不掉电,进一步确认主板电路应该没有问题,于是干掉BIOS刷上程序,然后触发亮机,到此维修结束,新手小白,老鸟勿喷!!
_Dell Vostro 270 BIOS 11068-1.rar
4.6 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
H55 发表于 2016-8-24 14:56
纬创的 也生产台机主板啊。。。 A11 PC-E ???? 我还以为是 笔记本主板
