标题: 苹果一体机A1312 进系统黑屏,进PE 正常 [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2016-8-24 13:45
如题,开机时候白屏,正要到引导系统的时候就黑屏了,还没看到WINSOWS 的界面就黑了, 但是进PE 能正常进去,重新装系统也黑屏 ,有谁遇到、过
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-24 13:48
是不是背光没有调出来  我遇到过这种情况 你看看苹果系统是怎么样
作者: yvhai2010    时间: 2016-8-27 10:10
多看下显卡有无问题
进PE可能不需要加载显卡所以不黑
作者: mi光年    时间: 2016-8-27 11:29
估计是显卡问题
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-8-27 11:50
这种修不好直接换显卡板供电之前修过2架
作者: 1063102527    时间: 2016-8-28 10:34
一介孤镖2011 发表于 2016-8-27 11:50
这种修不好直接换显卡板供电之前修过2架
什么意思  ? 换显卡好的吗?  显卡我加焊过没行
作者: dongshengkeji    时间: 2016-8-28 10:53
期待楼主修好了以后把维修过程发出来
作者: 愤怒的农民    时间: 2016-8-28 10:58
路过  打酱油
作者: xiongyangwan    时间: 2016-8-28 10:59
我觉得应该是显卡的问题
作者: gansenmo    时间: 2016-8-28 11:08
显卡为题吧,不装显卡驱动试试
作者: 乐乐电子    时间: 2016-8-28 11:09
苹果系统也是黑的?
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-8-28 16:26
直接换显卡板搞定加焊显卡没用
作者: 1063102527    时间: 2016-8-29 09:40
一介孤镖2011 发表于 2016-8-28 16:26
直接换显卡板搞定加焊显卡没用
这个显卡板要一两千啊
作者: 西山行    时间: 2016-8-29 10:59
像是显卡问题。
作者: xkrsxh1    时间: 2016-9-16 09:15
我也在修一台一模一样的故障
作者: 1063102527    时间: 2016-9-16 09:34
xkrsxh1 发表于 2016-9-16 09:15
我也在修一台一模一样的故障
没搞定  没修了
作者: sssyfh    时间: 2016-9-16 10:04
楼上有兄弟说的没错  进系统要加载显卡驱动 所以黑屏  进PE补加载显卡驱动 所以。。。。。
作者: 272868655    时间: 2016-9-16 17:50
这样的情况你进苹果系统测试  如果是显卡的问题你进苹果系统应该会白屏苹果过后 ,一般的情况加热应该可以好啊  是不是别人做过了 如果没有的话明确显卡问题,
直接换个全新显卡下去 应该就可以啦
作者: 易淑伟    时间: 2016-9-16 18:12
好多都是显卡问题
作者: ja1234    时间: 2016-9-17 14:30
可能是显卡问题
可以试试看
作者: tzxxf    时间: 2016-9-17 14:33
苹果系统有问题没,没问题还是先看看驱动吧
作者: 1063102527    时间: 2016-9-18 09:36
进Windows 系统直接黑屏  ,进苹果系统直接白屏,还给客户了 ,难得修了,太麻烦
作者: tzxxf    时间: 2016-9-18 10:40
那就是显卡虚焊了
作者: 1063102527    时间: 2016-9-18 18:33
tzxxf 发表于 2016-9-18 10:40
那就是显卡虚焊了
显卡板换了都没得行  你、说显卡虚焊了?????
作者: sy104689983    时间: 2016-9-26 22:57
这种多显卡问题
作者: 赵晓磊    时间: 2016-10-16 12:31
有可能 显卡问题
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-10-16 12:35
进PE可能不需要加载显卡所以不黑
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-10-16 12:40
多看下显卡有无问题
作者: 896760317    时间: 2016-10-16 12:45
楼主看看显卡吧   显卡挂的比较多   我遇到个A1286  现象和你差不多  但是显卡部分温度奇高  更换显卡无果。。。
作者: OO7    时间: 2016-10-17 00:18
显卡吧.进系统要加载 要用显存的.
作者: 小小糊涂人    时间: 2016-10-18 12:11
我也碰到过一台这样的
作者: 轩媛6699    时间: 2016-10-20 12:02
[code][/code]是不是显卡问题
作者: 杨方斌    时间: 2016-10-20 13:37
屏线坏了 我想说
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-21 12:50
用BOOTCAMP安装显卡驱动,不要用驱动精灵,驱动不兼容的
