标题: 求助:华硕P5G41T-M LX V2进不了BIOS [打印本页]
作者: 谢从锋    时间: 2016-8-24 13:31
用户送修,开机提示USB故障,15秒后自动关机。检查为USB OC排阻472第2、4脚电压0V,走线发现主板线霉断,飞线后开机正常但进不了BIOS,键盘无任何作用(PS/2和USB均试了),开机定在如图所示界面
一开始以为是键盘的问题,但换了PS/2和USB键盘试了都没有任何作用,COMS也清除了很多次,均无作用,求解
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2016-8-24 15:29
USB_OC#信号找到点图找下这个信号嘛..
作者: 谢从锋    时间: 2016-8-24 15:49
这个故障已经修复了,现在的问题是开机就定在图片位置不动了,键盘无作用,换过PS/2和USB键盘都试过了
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2016-8-24 15:52
按键盘大小写键 有反应么?注意一些822电容,换有一种解脱的功效
作者: 谢从锋    时间: 2016-8-24 16:04
没有任何反应,开机瞬间键盘灯亮一下。在这种界面下按下DEL键应该会进BIOS,现在按所有键都没有任何作用,始终停在此界面
作者: 634094028    时间: 2016-8-24 16:07
刷BIOS无果·就干南桥吧·
作者: 谢从锋    时间: 2016-8-24 16:21
634094028 发表于 2016-8-24 16:07
刷BIOS无果·就干南桥吧·
还没刷BIOS,还没找到网上的BIOS可以通过编程器写的BIOS
作者: 綤爺    时间: 2016-8-24 16:26
先软后硬  刷bios吧
作者: nuanci    时间: 2016-8-24 16:51
卡logo吧,
作者: ビゑほよ    时间: 2016-8-24 16:51
网卡摸一下看有没有异常发烫
作者: L101302313    时间: 2016-8-24 18:11
拆外设试试啊,
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-25 00:23
可以看下是否是USB的保护管子
作者: 黑山老瓜    时间: 2016-8-25 00:55
建议先软件 后硬件 看后面的图书卡LOGO了 在刷刷BIOS 多试试几个版本
作者: 谢从锋    时间: 2016-8-25 09:03
刷了BIOS无果,准备再仔细检查主板是不是还有霉断线的地方
作者: 634094028    时间: 2016-8-25 09:09
这个IOS 论坛不是挺多的吗·
作者: a46437906    时间: 2016-8-25 09:19
我遇到很多G41 31的板子。独桥发荡的。。。
作者: tcaxc    时间: 2016-8-25 09:32
学习一下 谢谢分享
作者: 江源客    时间: 2016-8-25 10:08
多检测一下,华硕排阻是通病,最后再动桥.
作者: 谢从锋    时间: 2016-8-25 10:16
经查南桥到时钟芯片ICS1638908Y第7脚断线,飞线后故障排除。谢谢各位师傅的指点
作者: 轩辕思天    时间: 2016-8-25 10:29
这个故障点比较隐蔽
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-25 15:15
时钟断线 也档logo?
作者: 谢从锋    时间: 2016-8-26 09:33
句容诚信电脑 发表于 2016-8-25 15:15
时钟断线 也档logo?
我也搞不清楚,飞线后就一切OK了,
作者: 谢从锋    时间: 2016-8-26 09:34
谢从锋 发表于 2016-8-26 09:33
我也搞不清楚,飞线后就一切OK了,
本来想查下这芯片功能引脚的,但网上没查到,所以搞不清楚原因
我也搞不清楚,飞线后就一切OK了,
作者: 此生此人    时间: 2016-8-26 09:59
这么老的主板 一般我都让客户换板了
作者: 熊孩子11    时间: 2016-8-26 10:28
碰到这种的我都是BIOS无果直接桥了
作者: 三冠维修    时间: 2016-8-26 11:33
南桥的一个时钟出问题了,100M么?
作者: TY2012    时间: 2016-8-26 12:17
是不是卡在LOGO那里进不去
作者: fguehje    时间: 2016-8-26 14:53
像这种断线的故障 确实很难找到的
作者: 咖啡男    时间: 2016-8-26 14:56
都是 霉断的?
作者: 电脑///    时间: 2016-8-26 16:24
你怎么查到南桥和时钟之间有断线的    我因为有一块也是键盘亮一下就卡住了   还没解决的
作者: 谢从锋    时间: 2016-8-27 09:28
观察到主板上有霉点,然后顺着霉点跑线
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-27 10:13
故障点太隐蔽了
