苹果4近距离
电脑维66
2016-8-24 12:40
苹果4近距离
最近郁闷死了 发现好多4代的没有近距离 感应 从其他机子拆出了 装上去就会没有 板上面近距离是好的 就是换了线就没有 了 拆了好多装上去都不行 不知道 是不是我手法问题啊 求助大神们
天生我才修电脑
2016-8-24 12:41
装的时候要贴合,多装几次试试。
兵哥数码
2016-8-24 13:24
距离感应就是发出红外线 然后反射回路 回路被接收到 你这种原件应该是好的 只是因为发射和回收线路问题 从这个思路来考虑 比如挡住了发射路线或者接收路线 当然也可能是接口没有发出供电3v 无法发出红外线
disc5202002
2016-8-27 13:04
学习了。还没遇到
