一台G510莫名其妙的修好了
184215464
2016-8-24 12:31
一台G510莫名其妙的修好了
一台G510莫名其妙的修好了,待机0.0066,不触发,拆机量了一下,开关脚有电压,待机3-5v也有,EC是kb9012QF A4
记得这个EC程序容易坏,飞线读一下EC资料先。飞好对应的线连到RT809上,一读取,跑了几条读取信息后,提示芯片已损坏或IPS先超过10厘米什么的。
飞线转接板以前用过 是oK的。在看待机变成0.034了。好吧,没多想准备订EC了。焊下飞线,在通电看了看,电流0.009
感觉有变化,又用镊子点了下,尽然电流哗啦啦的上去了。真是好的莫名其妙,读取资料都没有完成啊。求大神解惑
wcqwyy
2016-8-24 12:50
刺激下就好了
whisht20
2016-8-25 00:41
这个 是不是放了一下电就可以了哟
江苏阳光
2016-8-25 09:28
可能跟放电有关系吧
卢凯亮
2016-8-25 10:53
刺激下就好了
