标题: 联想本410M 主板电源接头掉了,还有2个元件请问... [打印本页]
作者: 比尔盖瓦    时间: 2009-4-4 12:37
这2个是什么元件....本想把接头焊上就解决问题的,,没想到电源接头断了还带下来两个元件..
作者: 比尔盖瓦    时间: 2009-4-4 13:08
没人回吗? 在线等
作者: 刘键    时间: 2009-4-4 13:31
电感和电容,左边的是电感,右边的是电容
作者: 比尔盖瓦    时间: 2009-4-4 13:48
必须要修上吗? 如果不修直接通电会有什么后果?
作者: 李医生    时间: 2009-4-4 16:59
电感短接,电容不接也可.试试吧.
作者: 赵百胜    时间: 2009-4-4 17:57
电阻不要短接,容易把后级负载烧掉
作者: 中皓    时间: 2009-4-5 04:03
两个都不用接,只要电源正极对地阻值正常,就可以换好口直接插电测试
作者: 张魁    时间: 2009-4-5 13:59
坏了 就补上个 就ok了
