标题: 联想扬天S710开机无报警黑屏无显示 [打印本页]
作者: ilanhai    时间: 2016-8-24 11:42
联想扬天S710 开机,风扇转,黑屏,无报警声,VGA连到主机当显示器用,有信号,CPU G640 用台式机主板测试OK ,内存OK ,,开机黑屏  用手试 CPU 有温度,独显有温度,南桥有温度,通电CPU风扇转一下,停,再转,这个过程中,没有按开机键
VGA连接主机箱有信号,我觉得 屏幕 和 屏线应该是OK 的吧。外接USB键盘,没有灯亮。
这是什么问题呢?
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-27 15:17
到实地去听课吧
作者: 右要申请    时间: 2016-8-28 09:09
刷bios就可以
作者: ilanhai    时间: 2016-9-6 10:47
右要申请 发表于 2016-8-28 09:09
刷bios就可以
bios 刷了,没解决问题
作者: wwt7733775    时间: 2016-9-6 15:44
是不是显卡问题  显卡供电
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-6 17:18
供电都正常?  看看假负载条件
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-17 18:09
用诊断卡看看什么代码啊
