标题: 网卡上网慢 [打印本页]
作者: 维修人员三    时间: 2009-4-4 12:06
标题: 网卡上网慢
网卡认正常 驱动没问题,系统刚作的, 就上打开网页很慢,pin ip时断断续续,以为是网线换一根线也一样
作者: 主板开膛手    时间: 2009-4-4 12:08
会不会是网速的问题
作者: 维修人员三    时间: 2009-4-4 12:27
其它机子很正常
作者: 展艺电脑    时间: 2009-4-4 13:15
屏蔽掉集成的,换个独立网卡试试
作者: 维修人员三    时间: 2009-4-4 13:45
用独立的没问题,我把网卡芯片换了还是这样
作者: 子小龙    时间: 2009-4-4 16:08
交换器或路由器!!!换
作者: 海参    时间: 2009-4-4 16:32
如果你换成独立的网卡就正常了,而使用集成的出问题,已经排除了网线和其它网络设备问题的话
基本就上是集成网卡芯片的问题或是RJ45插座的问题,或是相关芯片线路上的问题了
是否是Intel芯片组,如果是非Intel芯片组的,象VIA的,网卡控制芯片集成在南桥内部,而主板上还有个芯片,个人认为是关于管理数据发送接收的。
以前曾碰到过一例类似的问题,当拆掉这个芯片后,则系统中还认为存在网卡芯片,但是永远提示“网线已被拔出”,换了这个管理芯片后就恢复正常了。前提已经加焊过相关的线路了。
作者: 学修板卡    时间: 2009-4-4 17:45
看看网桥是不是有问题了,代换一个试试。。。
作者: 交航安徽    时间: 2009-4-4 19:42
还有可能中毒了,换硬盘装系统
作者: 维修公司    时间: 2009-4-4 22:15
7楼回复的很专业呢 另外网卡驱动程序不对会不会造成这种情况
