标题: DELL1420正常触发到0.6A后马上就出现短路维修 [打印本页]
作者: 刘华人    时间: 2016-8-24 10:18
接一DELL1420笔记本,说不能开机。当面试机,确实是不能开机。留机,检查 。
拆机后,习惯性先打纽扣电池电压,正常。接着测量各大电感,阻值都正常。OK 那就可以接可调电源试故障现象了。
通电后,发现待机正常。按开关,触发后,发现电流跑到0.6A时电压正常 如图
但是,马上电流就跳到0.8A左右,电压被迅速拉低  如图
在0.6A没跳到0.83A的前测量各个电感电压都正常发出了。但是电压被拉低到 6V电压肯定短路了。这应该怎么查呢?
冷静想了想,既然电感电压都已能正常产生,那是不是信号级问题呢? 反正也没思路,就按照硬启动来查查看吧。
测量PCI_FRAME# 发现波形很正常。测量 IRDY#和TRDY#波形也都正常发出了。
那就继续往下测LPC
先打的LPC_LAD0~LAD3  发现阻值完全不一样。相差很大。再测量CLKRUN#,发现问题了,阻值直接为0欧。
拆掉EC,测量LAD0~LAD3,发现阻值一样了。 CLKRUN#阻值也正常了。更换EC后,通过亮机了。
最后再来张安装好后试机图
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-8-24 10:34
多谢分享 以后遇见了就少走弯路
作者: sssyfh    时间: 2016-8-24 10:36
这个老机器。。我都不记得是有多久没修过了。。。呵呵··
作者: XEO    时间: 2016-8-24 10:38
clkrun这个是时钟信号吗
作者: hh2203    时间: 2016-8-24 11:25
好技术啊,短路了
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-24 11:35
EC引起的上电无显没遇到过,07年左右的机器太老了,我一年都没有修到这么老的机器了
作者: 446123621    时间: 2016-8-24 11:49
新手来学习的
作者: 艾肖肖    时间: 2016-8-24 11:57
这开机芯片带程序的
一定要找一样的板子
作者: 晟晟晟    时间: 2016-8-24 11:57
请问楼主 CLKRUN#是什么信号
作者: machao123    时间: 2016-8-24 12:06
感觉这机器在09年修的很多啊  显卡爱坏  板子也不贵
作者: 代子易    时间: 2016-8-24 12:09
哎,老机器不好修啊
作者: coal    时间: 2016-8-24 12:15
如果用手摸EC,ec会发烫吗?
作者: 吐鲁番番茄    时间: 2016-8-24 12:21
应该能摸出来,EC发烫
作者: ldyz1314    时间: 2016-8-24 12:33
EC引起19V变低,什么情况?
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2016-8-24 12:36
像这种板子再加上这种问题现在真的不想修了,板子便宜
作者: 184215464    时间: 2016-8-24 12:56
这种拉低应该是有一个供电被拉低了吧,测不到短路点吗。直接测信号好麻烦噢
作者: 肖成荣    时间: 2016-8-24 13:01
肯定是后面供电时序不对导致的,
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-24 13:14
学习了 ec引起的
作者: zhangyi19920709    时间: 2016-8-24 13:39
好技术,学习了
作者: 淮北人    时间: 2016-8-24 14:26
这个实例对以后的维修很有用,谢谢。
作者: 1975664529    时间: 2016-8-24 15:02
谢谢分享,学习中
作者: 焦兴春    时间: 2016-8-24 17:21
好板  好技术 必须加分支持
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-24 19:15
很厉害 这种故障见了 肯定没头绪
作者: cheng21542    时间: 2016-8-24 21:34
CLKRUN#这是什么信号啊?
作者: 宫泽熙    时间: 2016-8-24 21:44
感谢楼主分享
作者: 孤云feng    时间: 2016-8-24 22:04
肯定不只是这一个信号短路,EC肯定是烧坏了
作者: yuxiang831121    时间: 2016-8-25 13:29
这种短路的现象有点奇怪啊还是第一次
作者: 1084922547    时间: 2016-8-25 13:40
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 青岛老兵科技    时间: 2016-8-25 13:50
没想到,EC坏还会出现这样的问题,学习了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-8-25 13:56
感谢分享经验.
作者: 李续超    时间: 2016-8-25 14:03
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: qyf116025    时间: 2016-8-25 14:04
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: a5541155    时间: 2016-8-25 14:06
原来是EC坏掉了啊
作者: zhenxikeji    时间: 2016-8-25 14:07
一定要找一样的板子
作者: 小莹虫    时间: 2016-8-25 15:53
不理解 为什么这么个信号 能造成大短路
