查看: 3240|回复: 7
478 CPU插座坏了
发表于 2009-4-4 11:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
如题 华硕的P4G8X工作站主板
CPU插座被我弄上硅脂了 为了清理 在CPU插座的扣 扣上的时候 用CPU往里插 结果CPU插座有6个金属片陷进去了
请问这种情况不换CPU插座能弄好么?
换的话 哪里能买到CPU插座啊 本地维修的地方说拆旧的不行 要新的 可是他那里是修笔记本的 没有478的插座
或者论坛哪位维修师傅可以换 如果维修费加上快递费划得来的话 我邮寄过去帮我修一下
发表于 2009-4-4 12:25:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你先用针挑一下吧,不行的话只能换了,我们这就换哦!!!
发表于 2009-4-4 12:54:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
挑不出来 我把塑料座都拆下来了 金属片都被我扒拉下来了 锡球掉了几十个 晚上用相机拍下来发上来师傅们帮看看能不能换了
发表于 2009-4-4 14:22:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
锡球都拉下来了!!!!
本来换座就好的问题,如果让你吧焊锡盘都弄掉了,那就麻烦了
你可以联系一下本论坛的实体维修店,在杭州
发表于 2009-4-4 15:11:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
硬把座拿下来,PCB坏了吧?
发表于 2009-4-4 15:38:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
小麻烦变成大故障。焊盘坏了不好弄
发表于 2009-4-4 17:52:05 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
http://bbs.elcfix.com/thread-70389-1-1.html 基地中心的维修业务
发表于 2009-4-14 15:57:04 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
连锡球都都掉了你还修复啥,直接换座
