标题: 联想昭阳E320触发掉电? [打印本页]
作者: 邹坤    时间: 2009-4-4 11:08
标题: 联想昭阳E320触发掉电?
接一联想昭阳E320笔记本,接上电源,静态电流0.18A,不正常,拆下板再通电测3V、5V、1.8V都出来了,但是CPU供电也出来了,还没触发就出CPU供电,静态电流0.18A,应该不是主板短路造成的,按开机键触发后,电流显示0.43A,大约30秒后掉电至0.18A,CPU供电由MAX1718和MAX1887控制,郁闷!!CPU供电为什么会在不触发就出来
作者: 易修维捷    时间: 2009-4-4 16:24
桥有问题吧,以前修国
作者: 风之牵挂    时间: 2009-4-4 16:49
会是北桥问题吗?
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-4-4 19:05
肯定有短路呀,0.18A的待机肯定不正常呀,
作者: 维修公司    时间: 2009-4-4 23:34
掉电是主板有短路的可能
作者: 渡口    时间: 2009-4-4 23:39
短路是有可能,更有可能是开路。
