标题: FOXCONN G41MXE 维修一例 [打印本页]
作者: 名字很随便    时间: 2016-8-23 23:31
故障:跑03,掉电
     拿到板后目测2圈发现没有明显烧毁和电容鼓包现象。插上诊断卡,插上内存打值卡,插上VGA,,上电触发,一路跑码到03,发现显示器绿灯亮了,差点就笑出来了,还没出声,就发现掉电了,呆了一秒。再重新触发还是一样。看来跑码中掉电?那我就人为拉低1脚BIOS片选,再次上电,发现还是一样,看来不是BIOS引起的掉电。接下来想到有或许可能是有哪里短路,于是全板电感、场管全都打一遍值,没有明显发现异常。既然这样只能从最“底层”查起了。
     该主板使用的IO是IT8720F ,该芯片的引脚第71脚为SLP_S3#是SB发给IO,第72脚为PWRBTN#是IO发往SB,
上电瞬间测量了下IO的71脚为3.3V,正常。再测量了下72脚为0V,嗯?!不触发上电的时候测量为3.3V,上电触发后反而没有了,看样子是被拉低了没有再次勃起,从而导致了掉电。第72脚走的板层无法跑线。那么接下只能是替换IO、南桥来排除了,手头没有IT8720F,只能使用IT8712F来代替
换上后,插上诊断卡,上电触发,发现还是跑到03,以为还是不行,不过这次倒没有再掉电了,顺势测了下PCIE A11脚为3.3V看来正常,再插上VGA,奇迹出现了,亮机了,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-23 23:40
运气真好啊  一换一个准   这两个IO 能代换  是你以前代换过 还是在论坛看的  还是问的别人
作者: amdkgd    时间: 2016-8-24 00:48
呵呵,,,,一般我都不想量这量那的,,IO干一个再说,,,量来量去费劲
楼主发贴,为什么不连图纸一起出来呢
作者: 孤云feng    时间: 2016-8-24 03:36
BIOS掉电,拉低片选脚是什么意思
作者: neco    时间: 2016-8-24 06:52
这里72脚是发给南桥的开关信号
作者: 木马来啦    时间: 2016-8-24 07:13
换I/O 很费时间
作者: 158572133    时间: 2016-8-24 08:07
楼主   ‘人为拉低1脚BIOS片选’ 可以解释一下是什么原理吗
作者: likai    时间: 2016-8-24 08:10
高手呀,学习中
作者: yanggonglei    时间: 2016-8-24 08:24
如果换了IO还是不正常,还修吗?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-8-24 08:42
看来又升起一个修主板的新星了加分
作者: 雷霆9999    时间: 2016-8-24 08:46
8720和8712竟然可以代换 给楼主加分啦
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-8-24 09:21
io这样代换有没发现其他不能用啊
作者: zxwzhm888    时间: 2016-8-24 09:24
楼主如何知道两个IO可以代换的?
作者: 三冠维修    时间: 2016-8-24 10:01
运气真好,直接换IO,秒杀了,提示这个红色的字体是干啥的
作者: 名字很随便    时间: 2016-8-24 11:50
先是拿两个芯片的数据手册对比过,脚位都差不多。然后再论坛搜索偶然间发现有个同行说能用12 16 18代替,就抱着试试的态度换上,结果可以用
作者: 名字很随便    时间: 2016-8-24 11:54
amdkgd 发表于 2016-8-24 00:48
楼主发贴,为什么不连图纸一起出来呢
不是我不发,是没有,你看到的那个IO PDF,只是单页IO的而已,不是整个板的图纸。
作者: 名字很随便    时间: 2016-8-24 11:56
孤云feng 发表于 2016-8-24 03:36
BIOS掉电,拉低片选脚是什么意思
拉低片选是为了不让CPU读到BIOS程序,以此来判断是不是BIOS程序问题导致的掉电,以便考虑是不是要刷BIOS
作者: 名字很随便    时间: 2016-8-24 11:57
neco 发表于 2016-8-24 06:52
这里72脚是发给南桥的开关信号
是的,回复的很有技术,学习了
作者: 名字很随便    时间: 2016-8-24 11:59
换IO时,扣过电池
作者: 名字很随便    时间: 2016-8-24 12:01
yanggonglei 发表于 2016-8-24 08:24
如果换了IO还是不正常,还修吗?
换IO主要是因为PWRBTN#被拉低,电压弹不起来,如果换IO还是不行,我估计会干桥
作者: 名字很随便    时间: 2016-8-24 12:02
3Q3Q3Q3Q3Q
jmmairongzhang 发表于 2016-8-24 09:21
io这样代换有没发现其他不能用啊
暂时没有
zxwzhm888 发表于 2016-8-24 09:24
楼主如何知道两个IO可以代换的?
作者: 名字很随便    时间: 2016-8-24 12:06
一般老师傅都会这么干,我这种新手小白,怕故障扩大,一般要量完才敢动,
作者: 158572133    时间: 2016-8-25 13:39
哦 懂了  谢谢楼主
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-25 14:22
名字很随便 发表于 2016-8-24 11:50
先是拿两个芯片的数据手册对比过,脚位都差不多。然后再论坛搜索偶然间发现有个同行说能用12 16 18代替, ...
哦 这样啊     那也算是一个经验了
作者: 初雪qwe    时间: 2016-8-25 15:15
12 16 18真没试过 居然可以通用
作者: neco    时间: 2016-8-25 21:43
换io不行的话估计是桥内部短路引起
作者: 105448128    时间: 2016-8-25 22:09
新手路过  嘻嘻
作者: 秦风月剑    时间: 2016-8-26 15:43
多谢楼主分享
作者: 电脑///    时间: 2016-8-26 16:03
还好是IO拉低   桥的就麻烦点
作者: 秦风月剑    时间: 2016-8-26 16:54
多谢楼主分享
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-8-26 23:52
拉低BIOS片选  是直接在BIOS第一脚飞一条线接地吗?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-27 00:05
早期很多芯片能代换 现在好多都不能代换了
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-27 10:16
IO问题,在我们这里一般就没有人修了
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-22 13:36
ITE8720F和ITE8712F的图有吗?
作者: hooleaku    时间: 2016-9-22 13:49
楼主技术真好,可以代用,不用查整个图纸,支持。
