句容诚信电脑 发表于 2016-8-23 22:12
其它地方显示正常 的话 就是屏幕中间有条线吗 屏坏的机率挺大的了
michaelgx 发表于 2016-8-23 22:28
屏有短路了,遇到过,放弃了。
jiangshiwei 发表于 2016-8-23 22:30
屏内部电路短路会拉低3.3v吗?如果没办法我还是打算把负载一个个全拆了 到时拆到哪个出3.3v就换哪个!
michaelgx 发表于 2016-8-23 22:31
对屏不是很了解,也是听说过屏里也能短路的。
不曾错过的海 发表于 2016-8-24 10:22
应该是哪短路了拉低
其实我不帅 发表于 2016-8-25 09:44
楼主你要注意量下那个长的像1117的东西的脚位 看到底是不是和1117通用的稳压器 我就遇到过不是1117的 中间 ...
jiangshiwei 发表于 2016-8-25 20:29
3.3v负载的元件全部拆除了 包括主控芯片,拆完电压还是1.26V。现在看到25楼(其实我不帅)的说法,有可能逻 ...
jiangshiwei 发表于 2016-8-23 22:33
我也是第一次修逻辑板。没图纸 很迷茫!
