michaelgx 发表于 2016-8-23 22:29
最好换另一片试试,我遇到过买回来的几片都是坏的。
ysh259 发表于 2016-8-24 08:12
CF短接是什么意思
可以标一下吗
无财作力 发表于 2016-8-24 09:29
查芯片条件有没有满足啊。
lipeter801 发表于 2016-8-24 09:03
查光耦和tl31,及周围元器件
allcam1 发表于 2016-8-24 07:06
拆下R1看下是否损坏。
yangbaiq 发表于 2016-8-24 12:03
测量手绘图纸电阻1001,只有500-600欧左右,有点不正常。2个1001的电阻怎么都是500-600欧姆的样子?
无财作力 发表于 2016-8-24 15:00
可以工作几分钟,是不是那个电容容量不足了,C3 C8 ?
下个路口!见 发表于 2016-8-24 14:59
1001就是精密电阻啊,电阻值应该就是1K的
实在不行就把所有的 电容给换了,不信好不了
木马来啦 发表于 2016-8-24 15:35
查电容C19可能漏电
yangbaiq 发表于 2016-8-24 16:58
换了负载所有电容,光耦、TL431、1001也换了,还是不行
下个路口!见 发表于 2016-8-24 17:17
先把那些小容量的电解电容换了(100uf以下全换了),还不行就换那些无极性的电容
yangbaiq 发表于 2016-8-24 17:39
我重新订了TOP249,我再换一下这个试试先
下个路口!见 发表于 2016-8-24 18:01
明明就是稳定性不够的问题,你还换IC,我不看好,
多储备点电容和电阻是必须的
yangbaiq 发表于 2016-8-24 21:15
你修过此类问题?都换得差不多了,电阻什么
cddm 发表于 2016-8-24 22:49
我一般都不修电源,没图纸
yangbaiq 发表于 2016-8-24 23:06
图纸可以自己走下线路,就能画出图纸了。
yangbaiq 发表于 2016-8-24 17:02
C619电容?C端与S端之间电容吗?
cddm 发表于 2016-8-24 23:25
就这破东西还去走线路,又不值钱,而且芯片引脚定义也没有,都不知道那个脚是干嘛的,谁知道这个条件正不 ...
下个路口!见 发表于 2016-8-24 21:52
难道电子产品就永远只是坏IC,那些不起眼的电阻和电容就不会坏??
关键是因为如果真是电阻或者电容坏 ...
957646129 发表于 2016-9-1 16:42
好多买来的芯片都是坏的 我以前就遇到过 买了5个 只有一个是好的 打磨的那种
