标题: G460不加电怪毛病 [打印本页]
作者: 园岭新村    时间: 2016-8-23 21:48
标题: G460不加电怪毛病
今天维修一台G460不加电,按开关按键一点反应也没有,结果拆机后直接可以加电,测量各大供电也基本没问题,接屏直接亮屏了……然后直接清下灰 装机,结果接上键盘后再按开机键又没反应了……拔了键盘后可以开机,后来在开机后接上键盘进系统试了下键盘左边shift键不能用,把键帽抠下来后用力按了几下shift键能用了,插上键盘也可以开机了……
想请教下各位师傅有碰到过这种情况吗?键盘失灵为什么会导致不能开机呢?还请各位指导!!
补充内容 (2016-8-29 20:36):
已经解决了,和客户沟通了更换新键盘后好了
作者: wagwg    时间: 2016-8-23 21:55
键盘影响不开机的我遇到过,但按开关按键一点反应也没有没遇到,
作者: 园岭新村    时间: 2016-8-23 22:04
是啊,这个直接插上电源只有待机,按开关电流都不带动的
作者: zskenge    时间: 2016-8-23 22:10
换个键盘试下
作者: hdg6552328    时间: 2016-8-23 22:16
跟ec连着的  遇到好多了
作者: zhyz999    时间: 2016-8-23 22:23
这个不科学阿
作者: bibjje    时间: 2016-8-23 23:07
接键盘不触发,还真是第一回啊。涨见识了。
作者: llxxx    时间: 2016-8-23 23:42
键盘影响开机完全没反应的 那种开关设计在键盘上的较多
作者: cxghsm    时间: 2016-8-23 23:50
键盘坏有的是开不了机的。
作者: 397900136    时间: 2016-8-24 01:01
我遇见过插上键盘不能触发的 ,换个键盘就好了
作者: 康隆数码    时间: 2016-8-24 10:12
键盘漏电引起的,插上去 会吧3.3V 供电拉低,你叫他怎么开机。 你按了几次后 漏电地方暂时不漏,所以又能开机了,但坚持不了多久的。换新键盘吧。
