标题: 联想L193 WIDE 花屏,搞一天都没搞定,求助 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2016-8-23 18:59
    一台联想L193 WIDE的机器,开机就花屏,屛号M190A2-L02,今天搞了大半天都没找到问题,屏上的电压都是正常的,实在找不到问题,
特来求助。
一开机就这样,如下、
过一会变成这样
或者这样
哪位兄弟有修到这种故障现象的,请指点下
以下为屏上主要测试点电压,没见异常
作者: 维修公司    时间: 2016-8-23 19:30
这个估计修不了,,,。。
作者: 龚绍    时间: 2016-8-23 19:42
我有个15寸七喜液晶。
开机LOGO正常,到滚动条那里就慢慢发白,等进系统后还是白屏,显示器 断电在开机,一切正常。
换通用板,也是一样。问题锁定到屏上。
我也不知道怎么修了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-23 20:07
有个-电压 你测量没
作者: njxgzxzw    时间: 2016-8-23 20:15
进来学习学习,平时很少修这个
作者: zskenge    时间: 2016-8-23 20:20
也有可能屏坏了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-23 22:00
基本电压都有了   估计液晶屏挂了
作者: 邓祖清    时间: 2016-8-23 22:48
v1到v5 嘛     应该是6v到8v左右
作者: 付吕剑武    时间: 2016-8-23 23:06
换了屏上的主芯片不行,就放弃吧
作者: 陈祖平    时间: 2016-8-24 09:24
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-23 20:07
有个-电压 你测量没
请问还有那个电压没测到呢
作者: 陈祖平    时间: 2016-8-24 09:25
龚绍 发表于 2016-8-23 19:42
我有个15寸七喜液晶。
开机LOGO正常,到滚动条那里就慢慢发白,等进系统后还是白屏,显示器 断电在开机, ...
检查哈VGH和VGL电压对不
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-8-24 09:38
看着像屏幕挂了
作者: guopengfei    时间: 2016-8-24 09:43
屏坏了一般都不修了,好像也有专业修屏的
作者: xxyong1234    时间: 2016-8-24 10:23
如果电压正常,那更换一下主芯片看看,要是还不行就别修了。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-24 13:03
陈祖平 发表于 2016-8-24 09:24
请问还有那个电压没测到呢
负电压 你没测到吗
作者: 情缘科技    时间: 2016-8-24 13:20
作者: 陈祖平    时间: 2016-8-24 15:28
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-24 13:03
负电压 你没测到吗
vgl 负的7V
作者: lologui0    时间: 2016-8-24 18:56
这种屏故障维修会不会太花费时间和人工?
作者: 陈祖平    时间: 2016-8-24 20:05
lologui0 发表于 2016-8-24 18:56
这种屏故障维修会不会太花费时间和人工?
就是有点耽搁时间
作者: 逍乐    时间: 2016-8-24 20:24
这个难道不是屏坏了吗
作者: 青龙131416    时间: 2016-8-24 21:01
这个屏坏了
作者: 左权如意科技    时间: 2016-8-24 22:18
这个一般不太好修,我遇到这样的问题就放弃了,听说需要专业的设备才可以修呢!!!
作者: cddm    时间: 2016-8-24 22:34
陈祖平 发表于 2016-8-24 09:25
检查哈VGH和VGL电压对不
感觉供电不够
应该是薄膜电路坏了
作者: 木马来啦    时间: 2016-8-25 07:17
没救了 换屏吧
作者: 其实我不帅    时间: 2016-8-25 10:14
白屏的时候再测试屏上的电压  如果都是OK的换主控芯片   还有 这个屏幕你换驱动板试过没有?
作者: 陈祖平    时间: 2016-8-25 12:34
确定是屏的问题
作者: afxlym    时间: 2016-8-25 14:19
换屏不是可以了吧?
作者: 3649166    时间: 2016-8-25 16:55
应该  屏  挂了
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-8-25 20:57
屏上的问题   一般都是放弃了
作者: 西山行    时间: 2016-8-25 21:09
电压正常就是屏坏了。
作者: 1321046820    时间: 2016-8-27 10:12
这屏坏了吧是
