标题: x45vd有点短路,查不到啊。 [打印本页]
作者: 任劳任怨任    时间: 2016-8-23 17:47
标题: x45vd有点短路,查不到啊。
X45VD,不触发,拆机待机3 5V分别只有1.5  3.3V左右,两组电压时有时无的跳变,测对地阻抗正常,用表测后级无明天短路,换了EC,8206L,都是一样的。谁能指点一二?
作者: 冯盛当惜    时间: 2016-8-31 19:23
这个板子待机有5V 没有3V   你这种情况不是BIOS的问题  就是BIOS与EC短线
作者: xjz110609    时间: 2016-8-31 23:41
主要检查待机芯片工作电压,en信号
作者: 张闲逛    时间: 2016-9-1 07:52
看下开启信号 正常不 在确定下线性电压
