标题: 联想E445 电池可以开机 适配器开机掉电 [打印本页]
作者: 嘿你的益达 时间: 2016-8-23 17:28
话说今天来了个客户拿了个E445 说不开机 用电池可以 适配器不行 ,拆机 插上可调 待机正常 开机跳几下就掉下来 再按再开 再掉。测EC ACIN 3.3V ,然后就去差保护隔离 找到充电芯片 BQ737 12脚只有2.7V 正常吗 芯片还过了 一样 (换的是727)
大神们 给指点指点。
chinafix.com.cn迅维网_la-8126_sun pro m2_r10_compal.pdf
(1.67 MB, 下载次数: 14)
