COMPAQ511不上电维修
wang_cheng76
2016-8-23 17:01
COMPAQ511不上电维修
6050A257101-MB-A03的主板,维修步骤依旧是下图纸,分析图纸,待机0.02 电流可以上到0.05,就是不上电,测试1070的EC 85脚,有跳变,这个脚去了3个地方,51125 EC,和HBM ,怀疑什么换什么,先换EC,这脚还跳变,在换待机新品,没有51125,看有人说可以用51124代换,换了可惨了,直接大电流,还好我把通往南桥的2个测试点全部断掉了,EC烧了,把短路处理好。心想只有南桥了,那就定了换吧,换玩HBM还是一样,这下大了,换个思路吧,不考虑这个EC的85脚了,测试下看哪里短路吧,这一测试问题终于找到了,Q36的4脚对地只有2,2极体值只有2,不对,开始排查这个+V5S去的地方,最后吧C9439 取了,二极体恢复到正常的390多。一个电容竟然搞了那么多地方,走了那么多弯路,大家修东西还是要按部就板,不查出问题不要乱换东西为好。
