神舟K580 掉电解决方法
74185296301
2016-8-23 16:07
神舟K580 掉电解决方法
今接修一台神舟K580 开机电流0.2掉电 用风枪吹待机附近就能好 但是凉了还会坏 搜论坛看见有人有同样问题没有解决 经过测量发现待机芯片旁有个MOS PQ11 是3vS5转换3V的一个开关管子 输出不够 控制也只有1.几V 这个管子受控PU5 我的这个最后直接连接了PQ11解决了 但是源头问题应该出在PU5上 希望同行遇到这款机器不要走弯路。
74185296301
2016-8-23 16:10
忘记说了 也有可能是PQ11本身的问题拉低了G级电压 本人较懒直接连接了PQ11
475080286
2016-8-23 17:48
刚遇一台这个机器 现象一样 研究中
luo6091
2016-8-23 17:58
大神好样的
