标题: 华硕M4N68T-MLEV2,滚动条不停 [打印本页]
作者: 2263031192    时间: 2016-8-23 15:25
今天接到一块板子,华硕M4N68-MLEV2 ,  进PE 一切正常,拷贝完系统文件,重启,就卡在滚动条不动,排除系统问题,硬盘,内存,都换过,BIOS也复位过,没有思路了,求高手给个思路。
作者: 邹江海    时间: 2016-8-23 16:05
加焊BGA,,会有你想不到的结果!!!
作者: 熊孩子11    时间: 2016-8-23 16:34
这个你进PE的时候没有在滚动条界面死机过?
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-8-23 17:01
先刷BIOS,再加焊桥
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-23 17:40
加焊南桥或者更换
作者: 幽默谷    时间: 2016-8-23 17:51
没有换cpu先换个排除下,然后做桥吧
作者: 江源客    时间: 2016-8-23 17:55
电容 桥都有可能.
作者: 2263031192    时间: 2016-8-23 18:44
刷BIOS 也不行,加焊桥以后,还是不行....
作者: 2263031192    时间: 2016-8-23 18:46
但进pe,一切都正常
作者: zskenge    时间: 2016-8-23 20:07
也有可能是桥坏
作者: 陪妳等雨停    时间: 2016-8-23 21:32
之前有个联想K430的 H55主板 也是一样的毛病  最后刷了BIOS好了  用到现在 没出问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-23 22:23
CPU   内存  都换一下  不行热下桥
作者: menu100    时间: 2016-8-23 22:38
也有可能是硬盘操作系统文件损坏或则硬盘坏了尝试重装系统或更换硬盘试试
作者: bibjje    时间: 2016-8-23 23:23
XP ?换不WIN7试下。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-8-24 03:08
bios 禁用声卡,网卡
作者: 2263031192    时间: 2016-8-25 11:08
终于搞好了,刷了好几个BIOS ,板号都一样,直到第三个,才正常。郁闷啊,难道这板挑BIOS.
作者: NBB    时间: 2016-9-1 10:53
加焊南桥或者更换
作者: lucoco    时间: 2016-9-1 11:08
这种一般都BIOS
