标题: 联想笔记本SL410K灰屏 [打印本页]
作者: 新村风    时间: 2016-8-23 14:48
标题: 联想笔记本SL410K灰屏
求助:联想笔记本SL410K灰屏是什么原因,如图
联想笔记本SL410K灰屏
。谢谢!
作者: zhupeng888    时间: 2016-8-23 14:58
给的那么仔细 谢谢了
作者: xiongyixin    时间: 2016-8-23 15:00
换配件试咯,说的很详细了
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-23 15:11
外接正常就换屏,外接花屏或不显就搞显卡。
作者: 诚微科技    时间: 2016-8-23 15:40
看上去象屏的问题!
作者: rensiong    时间: 2016-8-23 15:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-8-23 15:47
先问屏幕看看  然后再考虑其他的
作者: njxgzxzw    时间: 2016-8-23 15:48
测屏显电路上的三组电压看是否正常,两负一正。
作者: 走在街上    时间: 2016-8-23 15:49
桂林笔记本维修 发表于 2016-8-23 15:47
先问屏幕看看  然后再考虑其他的
外接正常 也查下屏供电 3.3v
作者: cashli    时间: 2016-8-23 16:12
屏坏的可能性大。照楼上说的,测测屏电压
作者: LFB369825585    时间: 2016-8-23 16:19
换屏测试过吗
作者: 流年渲染青春    时间: 2016-8-23 16:34
谢谢学习了
作者: 253715998    时间: 2016-8-23 16:44
看看主板上面的屏线接口对地阻止
作者: make88    时间: 2016-8-23 16:45
你什么都没排除吗,排除屏,屏线,然后在确定主板上的问题啊,个人觉得显卡可能性大点
作者: 28893589    时间: 2016-8-23 16:50
给的那么仔细 谢谢了
作者: 18771435392    时间: 2016-8-23 16:50
修好了没有呀,是屏的问题么
作者: 新村风    时间: 2016-8-23 20:57
没修好,我是新手,不知怎么修,是查显示器后面的电路吗?笔记本接上普通的显示器,正常显示。
作者: hong1099822616    时间: 2016-8-23 21:03
屏,显卡,供电不足,
作者: yvhai2010    时间: 2016-8-23 21:03
外接花屏吗,如果花屏,显卡坏可能性大,外接正常的话,可以先换个屏试试
作者: 新村风    时间: 2016-8-23 21:08
外接不花屏,正常,没有合适的屏换!
作者: 木子李先生    时间: 2016-8-23 21:10
修过一台, 屏坏了。
作者: 新村风    时间: 2016-8-23 21:11
hong1099822616 发表于 2016-8-23 21:03
屏,显卡,供电不足,
应该怎么修,谢谢!
作者: limingyue    时间: 2016-8-23 23:49
先换个屏试一下
作者: 1225322502    时间: 2016-8-29 17:22
我是来学习的,
作者: 529048031    时间: 2016-8-29 18:01
显存,,,,多一些。
还有北桥。。。。
作者: 13694295506    时间: 2016-8-29 18:12
如果是我,我应经换屏过了
作者: 给你最大幸福    时间: 2016-8-29 18:16
先找屏换下看看了
作者: 綤爺    时间: 2016-8-29 18:17
看着像屏坏
作者: AAA-AAA    时间: 2016-8-29 21:08
明显屏坏了,这种就是典型的屏坏了,换屏
作者: 新村风    时间: 2016-9-9 08:28
是屏坏了,已修好。谢谢各位!
作者: dongshengkeji    时间: 2016-9-9 09:39
先换个屏试试。。再不行就考虑显卡吧
作者: rimnmgds    时间: 2016-9-9 09:40
看着像屏坏了
