yuchao454875 发表于 2016-8-23 15:28
强制开机都不可以的话估计是有短路,
cashli 发表于 2016-8-23 14:54
昨天修了一块P43T的板子,测试所有管都正常都是不开机。后来见论坛里有大师说的烤机大法,一下子找出问题所 ...
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-23 17:35
不触发 查待机条件
yhmgzy 发表于 2016-8-23 17:56
上电池,晶振32.768无电压,南桥无3.3V,上ATX电源晶振有0.2和0.27V,南桥有3.3
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-23 18:33
查开关到io io到桥是否跳变
yhmgzy 发表于 2016-8-23 19:11
IO为IT8718F-S
点开机针
开机针——106脚有跳变
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-23 20:05
换gb南桥估计就好了
IO为IT8718F-S
点开机针
开机针——106脚有跳变
xinzhew 发表于 2016-8-23 21:01
IO到绿线有无跳变?
yhmgzy 发表于 2016-8-23 21:43
在等版主明示 gb 是什么呢!!!
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-23 21:50
南桥的型号啊
yhmgzy 发表于 2016-8-23 22:20
南桥判死刑啦?这么说
敢死队之重生 发表于 2016-8-23 22:08
我前段时间修了一个主板,强制开机和不开机,就是啦低不绿线,后来就是场馆坏了,你也从头开启吧,1VCCRTC,2 ...
yhmgzy 发表于 2016-8-24 21:14
版主我有片技嘉880G复位灯闪的,南桥待机供电电压都有,南桥旁的25晶振都无电压,测其两脚对地,一脚500 ...
TY2012 发表于 2016-8-26 12:19
技嘉这个板还好修,量一下开关信号
