标题: 宏碁v5 471 进水开机不认盘 维修 [打印本页]
作者: 381556371    时间: 2016-8-23 13:18
还是昨天的那个笔记本 进水位置在风扇下面 板上没有明显痕迹 内存插口有点 开始开机不认盘 刷bios好了 可以收钱了  送到客户手上开机没有反应? 我曹 丢人丢大了  又拿回来拆机开机蓝屏  进PE蓝屏  头大啊 在查查各供电都正常 拿着电焊胡乱焊一通 这下开机掉电了 反复重启 量开机电压0.7好低
最后干脆不触发了 换io 吹供电都是一样的结果 开始的时候南桥温度超高本来是打算弄桥的 后来想想会不会是开关的原因  量开关阻值正常 取下两端
发现插口里有明显的痕迹  取出来重新飞线上去 还是一样的重启  掉电这电脑待机只有0.004 掉电后到0.028左右 不正常把飞线剪掉 待机掉下去了
开关全部去掉短接开机等10分钟不掉电  关机不重启 我怕开关板也有问题就用胶布包起来 然后用520粘贴开关 装机测试开机正常
作者: cashli    时间: 2016-8-23 14:42
谢谢LZ 小白又学到了。强顶
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-23 15:20
遇到开关坏了订料麻烦我也常这么飞线
作者: zhuchao333    时间: 2016-8-23 15:36
大哥分析到位啊,
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2016-8-23 15:42
每次我这样飞线时,总感觉心里对不起客户。。。可是没办法。。。
作者: bitboy    时间: 2016-8-23 15:58
楼主飞到开关小板接口上的焊点也许美观一点
作者: wbs8212    时间: 2016-8-23 16:31
呵呵,你的回复很好笑
处理的开关还是别的
直接换排线啊
作者: 丁刚刚    时间: 2016-8-23 16:46
谢谢分享 学习了
作者: liubinwx    时间: 2016-8-23 16:50
楼主有这机器的图纸么可以传下么
作者: 28893589    时间: 2016-8-23 16:51
给的那么仔细 谢谢了
作者: 小莹虫    时间: 2016-8-23 17:38
速度是王道 能改就改
作者: 381556371    时间: 2016-8-23 22:17
liubinwx 发表于 2016-8-23 16:50
楼主有这机器的图纸么可以传下么
论坛里面有 471G 一样的
作者: menu100    时间: 2016-8-23 22:42
谢谢搂在分享,
作者: 江源客    时间: 2016-8-23 22:50
开机蓝屏  进PE蓝屏如何解决的
作者: bibjje    时间: 2016-8-23 23:37
一开始的那么多问题?只是开关引起的?涨姿势了
作者: llxxx    时间: 2016-8-23 23:46
玩喜欢先不插开关维修
作者: 三五七    时间: 2016-8-23 23:50
开关会引起这么打问题
作者: wx112    时间: 2016-8-24 00:08
到最后所有问题难道就是开关引起的?
作者: 381556371    时间: 2016-8-26 15:06
江源客 发表于 2016-8-23 22:50
开机蓝屏  进PE蓝屏如何解决的
进最新的pe系统  或者改硬盘模式
作者: dengfei    时间: 2016-8-26 15:16
遇到开关坏了订料麻烦我也常这么飞线
作者: 529048031    时间: 2016-8-26 15:19
好案例,学习了,,,,
楼主真是牛B呀,,,,
作者: 2237008940    时间: 2016-8-26 15:19
一般把面板上面哪个漏电的取了应该能解决的
作者: automatic    时间: 2016-8-26 15:22
找到问题了就横简单
