然后看到CPU处为NEC大电容的,也换了,信心满满,这次应该好了吧。妈B的
,结果还是一样,看表情就知道了。没办法了,刷BIOS ,一样,快要疯了。静下心来量EC条件,正常,按开关EC触发角跳变也正常,抱着试试的态度,EC换了,还没好结果,一样。
你是上天派来折磨我的豆B吗
。触发部分的,待机正常,BIOS好的,EC换了,不行,就剩下北桥了。风枪,也能开过,换,没有全新料,植球料盒里的芯片,换上去故障一样,我的天天 天呀,这样下来花了我两天时间了。再慢慢看论坛帖子找思路, 北桥晶振,电容,,换了还是一样,最奇耙的怕3.5V功率不够,芯片也换了,还是一样。贴子说的RN2104 C2104处排阻坏,测了也正常。大招全用完了,放电第一次就能正常显示开机,关后又开不了了,就这问题都搞不定,心有一万个不干呀,论坛里发这贴的大神,到最后的贴子修得好了没,怎么修好的,也没个结果,我也是醉了。故在此发贴,想集论坛各大神的力量把ACER 放电 后第一次能触发这问题解决了,造福大家。希望修好过的,有思路的,都发贴出来分享给大家,谢谢各位先。。。。
应该查一下有没有断线brookdavilei 发表于 2016-8-23 11:25
这么奇葩的机子,最好连BIOS芯片也换掉刷个BIOS试试
winerlu 发表于 2016-8-23 11:25
应该查一下有没有断线
吐鲁番番茄 发表于 2016-8-23 12:27
期待大神出现
fengjie256 发表于 2016-8-23 12:39
奇怪的问题 不知到弄
rimnmgds 发表于 2016-8-23 12:55
那就修不触发呗
H55 发表于 2016-8-23 21:32
估计桥 有问题了, 你换桥了没有
cddm 发表于 2016-8-23 21:50
不会是EC到桥的信号线断了吧
