标题: 标为“BD”的原器件 [打印本页]
作者: zhywan988    时间: 2007-7-7 18:31
标题: 标为“BD”的原器件
显示器电源部分有一颗标为“BD”的原器件,样子很象二极管,但没有白色的标记,请问这是什么原器件?
[ 本帖最后由 zhywan988 于 2007-7-8 11:54 编辑 ]
作者: dcdzzz    时间: 2007-7-7 22:58
平时没有注意到,是在电路的哪个地方的?能画个局部的图吗,或者把元件弄个图上来?.
作者: 四裤全输    时间: 2007-7-8 12:02
标题: 回复 #1 zhywan988 的帖子
电感电感电感电感电感
作者: 海参    时间: 2007-7-9 01:46
你用万用表的二极管档测它,红笔和黑笔交替一下测,如果两次测它都响的话,那就是电感了。
作者: 周铭铭    时间: 2007-7-9 15:34
一定是电感了,烧了的话会变成电阻
作者: 主板家人    时间: 2007-7-10 17:56
楼上说的不要那么绝对,用表量一下就知道了,
作者: 旗舰电脑    时间: 2007-7-10 18:54
一般都是电感,这几天修CRT,遇到很多。
作者: 菲克斯    时间: 2007-7-12 09:34
电感,高频电感,其实就是一根导线外面套了高频磁环,用在行电路中。
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-7-12 15:41
这种一看就知道是电感了
作者: 自贡华强    时间: 2007-7-12 18:32
就是电感                 。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 午夜    时间: 2007-7-14 00:43
这是实际上是一根导线套上一个高频磁环,起到滤波作用(高频),也可以说是电感但不是很贴切。
作者: dcdzzz    时间: 2007-7-14 09:08
              电感。
作者: 小李菜刀    时间: 2007-7-16 21:45
原帖由 菲克斯 于 2007-7-12 09:34 发表
同意这个说法
作者: 杨家明    时间: 2007-7-19 07:30
上面说的对就一个高频磁环加一根导线
