标题: 14R-5437报警5声,COMS电池0V? [打印本页]
作者: xkf211    时间: 2016-8-23 10:51
客人说换电池三个月就又没电了,装上新3V COMS电池D2501第2脚只有0.59V,3脚有0.32V。接上外接电源后D2501第2脚有2.85V,3脚有2.94V。
作者: 406965195    时间: 2016-8-23 11:01
rtcvcc被拉低了吧
作者: xkf211    时间: 2016-8-23 11:19
406965195 发表于 2016-8-23 11:01
rtcvcc被拉低了吧
RTC_VCC 是有电的2.8V,也就是电池的电,现在电池本就只有2.8V,昨天装的新电池量了3.1V,今天就只有2.8V了。
作者: xkf211    时间: 2016-8-23 11:27
拆了D2501后D2501的2脚有2.8V,装上D2501后就只有0.59V,D2501换过了。
作者: xkf211    时间: 2016-8-23 12:02
R2502是1K吗?
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-23 15:20
这种一般看后面的RTCRST的电容一般是电容漏电的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-23 21:56
RTC从双二极管出去后  后面的电容  有轻微漏电了  所以用段时间就没电了  应该是这样
作者: xkf211    时间: 2016-8-24 10:22
要怎样才能测出哪 个电容漏电?
作者: xkf211    时间: 2016-8-24 11:17
拆掉D2501后,板子上D2501的第3脚对地284.5欧。
作者: xkf211    时间: 2016-8-24 11:50
机器是能点亮的,就是换电池管不久
作者: xkf211    时间: 2016-8-24 11:59
请问哪位大师帮我一下,要怎么搞?
作者: xkf211    时间: 2016-8-24 17:46
已修好,谢谢大家。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-25 14:25
xkf211 发表于 2016-8-24 10:22
要怎样才能测出哪 个电容漏电?
这个不好测  rtc的电容没几个 全换了才是王道
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-25 14:29
xkf211 发表于 2016-8-24 17:46
已修好,谢谢大家。
拆电容好的吗  怎么。好的可以分享出来
作者: xkf211    时间: 2016-9-21 12:37
是的拆电容好了
作者: u1497175    时间: 2024-1-12 17:03
甚是有用!多谢!
