标题: A58M-F 不亮机 [打印本页]
作者: 会员523445    时间: 2016-8-23 10:50
标题: A58M-F 不亮机
A58M-F 触发 无复位 ,只有内存供电 无CPU供电,IC 为 ASP1206 , en 脚有电压,有没有大神修过? 有点位图的朋友请上传一份,不胜感激
作者: 406965195    时间: 2016-8-23 11:01
供电开启正常先换芯片啊
作者: lologui0    时间: 2016-8-23 15:02
EN脚有电压,芯片VCC有供电,就先换个芯片试试啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-23 17:44
刷个bios 或者换个芯片
作者: zskenge    时间: 2016-8-23 20:14
换CPU供电IC
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-23 22:35
把CPU拿下来 测CPU供电对地值   如果正常 的话  就先刷个BIOS   不行再换芯片   得一步一步来
作者: 会员523445    时间: 2016-8-23 22:52
没有这么新的料   暂时放着 有料了再试试
作者: 253903185    时间: 2016-8-31 15:55
EN脚是第几脚啊
作者: 电脑///    时间: 2016-8-31 16:58
http://www.chinafix.com/thread-921833-1-1.html
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-31 21:42
en正常就是换芯片
作者: 会员523445    时间: 2016-9-2 23:05
这两个图不通用  而且CPU供电部分有点奇怪,以后修到再仔细看看
作者: 电脑///    时间: 2016-9-3 09:45
多谢楼主提醒
