标题: 联想主板G41自动上电 [打印本页]
作者: yamfjepl    时间: 2016-8-23 02:38
标题: 联想主板G41自动上电
联想主板G41自动上电   插上电源自动上电  点开关机没有反映   没有复位   内存电压   桥电压   总线电压正常  CPU 无电压   CPU供电IC   VCC脚没电压  EN开启脚 有电压
大家修过这样的板子吗? 有的话分享下经验
作者: 雷霆9999    时间: 2016-8-23 11:47
VCC脚没电压可以打一下阻值  正常查上拉电阻及电容
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-23 15:02
换IO看下,在看下开机电路哈。网卡有无坏
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-23 17:43
自动上电 短接开关4s以上可以关机 就不要管这里了
作者: zskenge    时间: 2016-8-23 20:13
查下绿线到IO,在查下IO
作者: 黄梓浩    时间: 2016-8-23 20:41
看看是不是按钮的原因。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-23 22:32
短接开关也关不了机的话   还是先修前面吧   CPU供电先放一放
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-27 15:25
量开机针电压怎么样
