标题: 一台苹果6p机器开机不定时白苹果重启求思路 [打印本页]
作者: 天天向商    时间: 2016-8-22 23:02
一个美女客户的苹果6p机器,无摔无进水,开机重启白苹果。不定时的,有的时候一会,有的时候10几分钟。刷过机,也换过电池和尾插,还是老样子,是CPU和硬盘问题吗,没有思路无法动手
作者: 15071354008123    时间: 2016-8-23 16:27
不错 感谢分享
作者: 10175983    时间: 2016-8-23 21:10
mei 分了,就是累
mei 分了,就是累
作者: 10175983    时间: 2016-8-23 21:11
mei 分了,就是累
作者: 10175983    时间: 2016-8-23 21:12
mei 分了,就是累
作者: mzlcrazy    时间: 2016-8-24 09:09
单板开机就接个显示屏,测试以下,排除外配的故障,如果是主板问题,那硬盘 CPU问题 比较大,
作者: lungyue    时间: 2016-8-24 09:58
量一下CPU的几路供电看有没有偏大或偏小
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-8-24 11:30
头大的问题,耗时费力
作者: a842028812    时间: 2016-8-24 22:13
这种问题不太好搞了,应该可以考虑下硬盘
作者: aimei1    时间: 2016-8-25 09:52
mei 分了,就是累
作者: 675360570    时间: 2016-8-25 12:20
嗯 不错 这个问题会遇到 谢谢分享
作者: 又见你4    时间: 2016-8-25 22:19
cpu挂了,没有救了
作者: 天天向商    时间: 2016-8-25 23:15
多谢回复,我用电源测试看看
作者: E路向中    时间: 2016-8-26 11:15
又见你4 发表于 2016-8-25 22:19
cpu挂了,没有救了
不一定是CPU,引起重启的有WIFI芯片,USB管理芯片,NFC芯片,cpu,电源等
作者: disc5202002    时间: 2016-8-27 12:59
这种问题确实脑袋大,好像哪里虚焊了吧?
作者: reborn007    时间: 2016-8-27 18:50
学习一下!
作者: sunhongzhan    时间: 2016-8-27 23:03
把主板掏出来 放在别的手机上测试 可能是附设问题
作者: 天天向商    时间: 2016-8-27 23:05
好像功能都正常,这样就不好知道那个外设出问题吧
作者: sunhongzhan    时间: 2016-8-27 23:09
我曾经碰上4s这个问题 最后折腾了一天准备放弃 最后发现居然是开关排线锈蚀了 换了就好了。。。。当初万万没想到会是一个开关功能正常的按键锈蚀造成的啊
作者: 一切从芯开始    时间: 2016-8-27 23:16
看看用的是什么硬盘了,如果是东芝的,我感觉还是先换一个硬盘看一下,不过这种现象不确定,感觉不是太好弄,跟客户说一下风险,别搞大了!!!
作者: sunhongzhan    时间: 2016-8-28 12:34
10175983 发表于 2016-8-23 21:12
mei 分了,就是累
你这是灌水啊 应该被扣分 -10分
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:28
白苹果重启专题:https://www.chinafix.com/zt/36-1.html
苹果6 白苹果重启专题:https://www.chinafix.com/zt/30950-1.html
