查看: 3883|回复: 30
[主板维修]
GA-M61PME-S2P 维修一例
发表于 2016-8-22 22:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
故障1:无CPU供电
先上该板的图,该板采用AMD处理器+NV的桥
拿到板后直接上电查看故障,表笔直戳CPU供电,量不到供电电压。接着就测内存供电有没有,经测量发现内存主供电、SPD、VTT、系统总线等主要供电都正常,这时眼光顺势一瞥,看到内存供电部分,简直惊呆了......
(图中红圈部分为烧毁部分,芯片和场管已经烧成这个鬼样子了依然坚持工作输出,真是中国好芯片)
看到这里就没继续往下修了,先把芯片换掉再说从网上定了2个W83320G。到货后直接换上,顺便把上下管一起换掉。
再次通电,还没等我按下开关,电源和CPU风扇都转了起来,看样子是自动上电了。我个人不喜欢这么主动的板子,因为一般这代表故障不只一个。再测量开关针发现只0.66V,这很明显不对,,,,
打开图纸发现5VSB通过R449上拉开关针,再经C200与Q97送到IO第106脚,实测发现5VSB、R449、Q97均正常,剩下就是IO了。将其拆下,先不装上替换的IO,再通电,测开关针变为5.1V,看样子IO是坏了。该板IO原型号为IT8718F-S   0926-HXS  NE4Q2CGB L , 替换的IO型号为IT8718F-S  1043-LXS  NCE21CGB  W 如下图
看到主型号相同且都带GB,心想应该没问题,换上,再通电,这次不自动上电,心想应该有戏,点开关,看到电源和CPU风扇都转了,再测内存供电1.9V,正常。再测量CPU供电也已经出来了,再测PCIE A11脚3.3V正常,插上VGA,很好,亮机,维修完成。附该板图纸和亮机BIOS:
GA-M61PME-S2P Rev1.0.pdf (970.15 KB, 下载次数: 14)
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
neco + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
L101302313 + 2
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
付吕剑武 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-22 23:32:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路图有保护密码
技嘉主板password都一样·  详情 回复 发表于 2016-8-25 09:16
技嘉主板图纸,通用密码RMADEPT  详情 回复 发表于 2016-8-23 12:16
发表于 2016-8-22 23:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实修这个就是要有芯片坏  不然修个板子收不到什么钱还要买两个芯片就不合算了
发表于 2016-8-22 23:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实修这个就是要有旧板拆下来芯片换  不然修个板子收不到什么钱还要买两个芯片就不合算了
发表于 2016-8-22 23:47:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种板子坏的特别多啊,很多通病
发表于 2016-8-23 00:43:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问一下楼主,该板值多少钱,收客户多少钱?
这个我就不清楚了,收钱这块老板管  详情 回复 发表于 2016-8-23 13:13
发表于 2016-8-23 02:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
推测就是106脚对地阻值偏低引起的故障。
这个我倒是没打过值  详情 回复 发表于 2016-8-23 13:13
发表于 2016-8-23 02:11:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
即使如果不装上替换的io芯片开关针变5v电压短接开关针主板也是不会触发的
嗯,主要是用来判断是不 是IO挂了,拉低  详情 回复 发表于 2016-8-23 13:16
发表于 2016-8-23 05:59:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
同意7楼说法,,,,
发表于 2016-8-23 08:55:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以 思路清晰直接找到故障
发表于 2016-8-23 08:59:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉修的不错,楼主
发表于 2016-8-23 09:08:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个故障还是比较明显.
发表于 2016-8-23 09:17:20 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
腻害
发表于 2016-8-23 09:34:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修得还可以吧
发表于 2016-8-23 09:42:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
it8718fs  gb的lxs 和hxs可以互换
发表于 2016-8-23 10:06:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换IO  只要脚位差不多的很多都可以通用
发表于 2016-8-23 10:18:13 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有图纸,一路畅通。
发表于 2016-8-23 11:29:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,谢谢
发表于 2016-8-23 12:16:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
邓祖清 发表于 2016-8-22 23:32
电路图有保护密码
技嘉主板图纸,通用密码RMADEPT
发表于 2016-8-23 13:13:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个我就不清楚了,收钱这块老板管
