主板 开机诊断卡00-C0
邓辉
2009-4-3 23:01
主板 开机诊断卡00-C0
ONDA P4GVM主板 开机诊断卡00-C0,是什么问题?CUP/内存供电正常,不过内存时钟信号点只有1.28V,小于标准1.6V,另外内存21针脚点只有0.37V.这是什么问题引起的?如果时钟信号有问题,但PCI/CPU时钟信号测试正常。
邓辉
2009-4-4 23:04
多谢,内存供电正常,但怎么查上拉电阻呢?
f052360fjh
2009-4-4 23:34
00-C0 C0是CPU坐的问题,这个CPU坐是插针的还是BGA得?插针的检查有没有扩孔,BGA的按压CPU看能不能跑码。
内存时钟信号点只有1.28V,小于标准1.6V------这个1.28V也可以看做正常。
另外内存21针脚点只有0.37V.这是什么问题引起的-----这个针脚的定义我不太清楚,不过DDR1的内存时钟有6个,位于16 17 75 76 137 138 这几个脚位。你所说的21脚应该为系统时钟信号,不是内存的时钟。在你的主板的现在这个现象上看,暂时看21脚的电压还没什么意义。可以抛开这个21叫暂时不管。
邓辉
2009-4-4 23:55
针脚的,按压过CPU也不能跑码。本想检查CPU插槽。但不懂怎么折?有没有这方面的资料?
华捷科技
2009-4-5 12:23
cpu座子!!!!
海洋中的沙
2009-4-5 12:48
用带灯测试仪,测一下,
邓辉
2009-4-5 23:18
多谢,刚才弄开了一个。
邓辉
2009-4-6 21:59
打开CPU罩子,修了下针孔,但故障依旧!CPU座子虚焊怎么修?
武汉天涯浪子
2009-4-11 17:15
是BGA的CPU座,就是座子脱焊了
新神州
2009-4-14 11:35
先易后难吧,清理内存干净再BGA吧
上课睡觉
2009-4-14 19:44
478很焊,bga难
