标题: 研域工控 ITX-M5F_VER2.0 BIOS [打印本页]
作者: yweiqiang    时间: 2016-8-22 22:02
产品型号
ITX-M5F VER:2.0
处理器
集成Intel®D525/1.8GHz双核处理器,TDP功耗13W
芯片组
采用Intel® NM10高速芯片组
内  存
1*SO DDRIII插槽,支持1600/1333/1066MHz内存,最大支持2GB
显  示
集成Intel®G3150 Graphics核心显卡
网  络
4* RTL8111E 千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
存  储
2* SATAⅡ硬盘接口(SATA1与SSD固态盘二选一)
1* SSD MSATA固态硬盘接口(SSD固态盘与SATA1二选一)
背板I/O接口
2* USB2.0接口
4* RJ-45网络接口
1* RJ45的COM接口(接口采用思科标准定义)
1* LED灯信号指示(指示电源和硬盘指示灯)
1* 轻触开机按钮
1* DC12V电源输入
内置I/O接口
1* JVGA1接口(2*5pin) 用VGA转接线连接显示器
1* COM接口(2*5pin)
[size=9.0000pt]1* LAN_LED接口 2*6pin
4* USB2.0接口(2*5pin 抽9)
1* PS/2鼠标键盘接口(1*6Pin)
2* 硬盘供电接口
1* 前面板功能按钮和指示灯接口(2*5pin)
1* 4pin ATX 12V输入输出电源接口
风扇接口
1* CPU风扇接口4pin;1* 系统风扇接口3pin
GPIO
支持4路输入输出GPIO
BIOS
AMI 8Mb Flash ROM
看门狗
支持硬件复位功能(256级,0~255秒)
电源类型
DC_12V单电源输入
工作温度
-10℃~60℃
储存温度
-20℃~70℃
工作湿度
5%-95%相对湿度,无冷凝
尺 寸
170mm x 170mm
编程器:
ITX-M5F_VER2.0_BIOS_W25Q80BV.rar (564.18 KB, 下载次数: 30)
