标题: ThinkPad e430c [打印本页]
作者: 风偷吻你的泪    时间: 2016-8-22 20:45
标题: ThinkPad e430c
接到此机开机0.03  按开关以后  指示灯可以亮  拆开后发现ec进了点水  处理完以后触发到0.75   就不上别的地方没发现进水的痕迹  u没电   然后不知道怎么修了 内存供电正常 求助思路
作者: 仔仔维修    时间: 2016-8-22 21:14
我这也有一个进水键盘不好用  换了EC还是不好使   DOS下好使  PE也不好使  郁闷了
作者: 天意wx    时间: 2016-8-22 21:42
重点查进水的地方 看下ec有无断线
