标题: 联想B460,板号LA46,无待机,不触发维修,附维修过程! [打印本页]
作者: Seal.H.勇气 时间: 2016-8-22 19:54
联想B460,板号纬创LA46,待机电流,0.000A!
无待机,摁开关不触发!拆机,测得无3V,5V待机电压!
发现待机芯片TPS51123下有两个电阻和一个电容腐蚀了!
两个电阻分别是R376和R377,找了一只265K欧和一只100K欧,和一只电容换上,故障依旧!
只好按时序来查,测芯片16脚VIN有20V电压,。8脚,17脚VREG3,VREG5无3V,5V!
按理来说,这个芯片16脚输入20V后,8脚和17脚就应该输出3V和5V!
于是确认芯片损坏,判其死刑!
无奈找不到TPS51123,上网查得TPS51125同TPS51123通用,于是代换!
不出所料,有待机电流了!
摁下开关,可以开机了!哈哈
半裸测试,完美亮机!
撕掉芯片上的海绵,装机!
进下BIOS!
无奈客户寄过来就没有硬盘,进PE试试好了!
好了,测试完毕,打包发货!
附上图纸:
_联想B460 LA46 DIS MB09911-1M.pdf
(1.57 MB, 下载次数: 4)
