宏基ms2360按什么都进不了BIOS
2385980683
2016-8-22 18:40
宏基ms2360按什么都进不了BIOS
接了一台宏基ms2360的笔记本按什么都进不了BIOS,插了外接键盘也是一样,开机就提示 operating sgstm not found ,用UEFIU盘可以进PE装完系统后就提示 operating sgstm not found ,去大神解答。
2385980683
2016-8-22 18:42
是求大神解答,不好意识啊打错了。
2385980683
2016-8-22 18:43
有那位大神遇到过,已经解决,
天意wx
2016-8-22 21:45
先想办法进BIOS
http://www.chinafix.com/thread-894608-1-1.html
bibjje
2016-8-22 22:36
引导问题吧,有没有试机的硬盘。挂盘做个系统,装上去看一下。UEFI的PE能进,说明主板应该正常的,也可刷个BIOS试下。
397900136
2016-8-23 02:22
你把笔记本键盘拆了用外接键盘也一样吗?你可以到台式机上克隆一个系统,或者刷个BOIS,试试
兵哥数码
2016-8-23 08:36
是啊 bios设置问题 uefi
2385980683
2016-8-24 12:00
天意wx 发表于 2016-8-22 21:45
先想办法进BIOS http://www.chinafix.com/thread-894608-1-1.html
谢谢,下载个BIOS程序刷完就好了,
2385980683
2016-8-24 12:01
感谢各位,
