标题: 一个电容有这么重要吗,会导致不触发 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2016-8-22 17:56
DELL M421R 接上这个电容就会拉低SIO_SLP_S3#,
这是 不是延迟电路 来的,现在是按开关电流从0.01到0.02停住 ,有时几分钟后,电流会上去,有时十几分钟会上去,去掉PC171后,可以开机正常,但是不能软关机,,可以重启,可以强行关机。
换过这个电容也没不行,还是不行。大家说这个电容如果不要会不会导致不能软关机:就是从系统 关机后,风扇还在转,灯还在亮,屏幕是关了。
作者: lian520    时间: 2016-8-22 18:27
这么样什么影响吧  刷个bios看看
作者: 郭茂弟    时间: 2016-8-22 18:33
这个坐等高手解释
作者: xtjs    时间: 2016-8-22 18:33
你是怎么找到了这个电容的?细路?
作者: 二年级    时间: 2016-8-22 18:43
不是电容问题,是SLP3信号弱或内存供电芯片的向题.
作者: 和尚1889    时间: 2016-8-22 18:49
现软后硬
作者: hcding    时间: 2016-8-22 18:53
lian520 发表于 2016-8-22 18:27
这么样什么影响吧  刷个bios看看
刷了几个了,不关BIOS的事
作者: hcding    时间: 2016-8-22 18:55
内存芯片也换过了。不关电容的事,那为什么去掉后,就可以开机了,只是不能软关机而已。
作者: 小不才    时间: 2016-8-22 18:57
这个把电容取掉就会影响其它信号功能,如果取掉电容还有问题就找别的问题
作者: hcding    时间: 2016-8-22 19:01
这个应该延迟开启内存电路,会影响关机吗
作者: 宫泽熙    时间: 2016-8-22 19:37
这种情况很少见
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-22 20:02
这个电容这么作用 不太懂
作者: xuxiaogang    时间: 2016-8-22 20:08
是不是南桥问题啊
作者: lxcai2011    时间: 2016-8-22 20:10
把PR178也换掉
作者: coal    时间: 2016-8-22 20:26
接个胆电容试试啊,或者用波波测一下不就知道了吗
作者: 小白不懂    时间: 2016-8-22 21:11
关机下SIO_SLP_S3#是怎么状态!
作者: 小不才    时间: 2016-8-24 10:09
hcding 发表于 2016-8-22 19:01
这个应该延迟开启内存电路,会影响关机吗
不会,有其它问题你在查下
作者: batteryu2    时间: 2016-8-24 17:27
跟这个电容有毛关系
作者: 晒太阳    时间: 2016-8-25 00:05
如果到手bios就被人刷过,还是要继续怀疑bios程序。或者测试一下关机以后什么电压还没断,用关机反时序来修
作者: 神旋风    时间: 2016-8-26 12:38
pr178你测了没有啊
作者: 酷瑞电脑    时间: 2016-8-26 12:40
电脑是一个很神奇的东西
作者: 迅维工兵    时间: 2016-8-26 12:49
刷个BIOS试试
