标题: dell 1440 我先不说机器的故障 看了我的问题后在议论 [打印本页]
作者: 走在街上    时间: 2016-8-22 16:54
拿图片说话
  你们说下 这dell 1440 这能跑马吗 这能亮吗  我在问你们 你们直接回答 但你们不要问我 机器在你手上 点下不就知道了吗  那我就没必要发帖了  你们直接回答就好 不回答也行    前提是我的带灯测试卡 没有任何问题
作者: 走在街上    时间: 2016-8-24 09:15
外接花屏   内接不亮
作者: wxfajww    时间: 2016-8-24 09:29
你发这个贴子的初衷是什么呢
作者: 走在街上    时间: 2016-8-24 12:09
wxfajww 发表于 2016-8-24 09:29
你发这个贴子的初衷是什么呢
这个机器 来的时候就是外接花屏 内接不显  原装显卡重新只求 故障一样  更换了两个新的216-0728020  还是一样   把显存四个全换完了 还是外接花屏  然后 接着对照电路图 看能不能找点线索出来  结果没有发现可疑  最后加焊北桥后灯是全亮了 但还是外接花屏  最后在盒子里找到一个旧的 gm45的北桥重新只求花了一个半小时才只好  装上还是外接花屏   手头上没有时钟芯片 没有更换 今天早上退机了   忘了说了  bios 刷了官方的 还是不行
作者: 走在街上    时间: 2016-8-24 12:13
有遇到我同样问题的 说下  虽然这个主板是老的 可是知识不懂得 就要提出来的 我觉得这种现象还是值得深思一下
作者: 寂凉陌路    时间: 2016-8-24 12:20
换个CPU试一试,
作者: 走在街上    时间: 2016-8-24 12:53
寂凉陌路 发表于 2016-8-24 12:20
换个CPU试一试,
真没想到cpu的问题 就没有换 已经装起来退了
作者: windlovetao    时间: 2016-8-24 14:13
这个故障确实难搞,成本太高了
作者: 江源客    时间: 2016-8-24 14:24
也只能往CPU处想了
作者: 于砚龙    时间: 2016-8-24 14:28
这个不一定啊,没准还能点亮那,要是集成显卡有可能是花屏也可能
作者: hekl2005    时间: 2016-8-24 14:31
不知道你说的什么问题
作者: 我乃小柯    时间: 2016-8-24 14:31
那个,换内存了吗
作者: zhengtian443    时间: 2016-8-24 14:44
这么老的 机子 楼主 这么大的 阵仗。。 是我 要不换版 要不退了。。 能收多少钱 现在这机子维修。。
作者: mingxin120    时间: 2016-8-24 14:47
弄了那么多地方都还是花屏,显卡换新,显存换了,这个intel芯片组,北桥引起花屏也少见,引起花屏原因除了这些还有什么?我们是做维修的,不是搞科研的,是我也退机了,只是原因成了谜
作者: 简单的[邂逅    时间: 2016-8-24 14:51
楼主辛苦了
作者: chenfanghuan    时间: 2016-8-24 14:56
记得这个板好便宜的吧   这么伤脑筋直接换呗。。
作者: 经典110    时间: 2016-8-24 15:05
作者: 刘弘逸    时间: 2016-8-24 15:13
遇到过这个机器显卡,桥都办过了!最后换了个u好了!
作者: luozongcheng    时间: 2016-8-24 15:22
这个板好便宜的
作者: 你懂的    时间: 2016-8-24 15:26
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-8-24 15:36
发此贴的目的是什么呢。
作者: 走在街上    时间: 2016-8-24 17:52
笔记本维修888 发表于 2016-8-24 15:36
发此贴的目的是什么呢。
母的是想修好我这台机器  我认为 我发的问题机器是不会亮机的 结果会亮 所以发上来看看大家的看法 没想到时间过去很久了 不但没人议论  也没有人给出个明确的答案
作者: 20080515    时间: 2016-8-24 17:54
有灯座就是简单明了
作者: xinhediannao    时间: 2016-8-24 18:05
外接花屏你真的这么夸张,外接型号是红绿蓝3信号,有些有同步型号,有的没有,就这么多型号,一根一根查啊,不可能查不处理,换这么多东西,别说芯片,人工就亏打了
作者: guo861218    时间: 2016-8-24 18:08
楼主精神可嘉
作者: 走在街上    时间: 2016-8-24 22:12
xinhediannao 发表于 2016-8-24 18:05
外接花屏你真的这么夸张,外接型号是红绿蓝3信号,有些有同步型号,有的没有,就这么多型号,一根一根查啊 ...
嗯 之前还碰到台 y450 的 也是这样  最后实在没办法改集显也失败 6分屏
作者: 走在街上    时间: 2016-8-24 22:13
大师帮我指条明路啊 今后碰到查查 说不定能修好呢
作者: cddm    时间: 2016-8-24 22:39
我有一块好板
作者: 走在街上    时间: 2016-8-24 23:27
cddm 发表于 2016-8-24 22:39
我有一块好板
同行自己会换板的 所以这钱赚不上的
作者: cddm    时间: 2016-8-24 23:34
走在街上 发表于 2016-8-24 23:27
同行自己会换板的 所以这钱赚不上的
以淘宝价卖给他
作者: sy104689983    时间: 2016-8-25 07:58
理论上来说 这么多点的值没有应该是亮不了机的 你这个好奇怪
作者: qq842252722    时间: 2016-9-4 11:55
我有一块好板
我需要一块啊  多少钱  联系我QQ842252722
作者: cddm    时间: 2016-9-4 21:26
只知道能亮,其他不知道有没有问题
