1.73 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
szzbq 发表于 2016-8-22 17:03
是图纸还是BIOS
兵哥数码 发表于 2016-8-22 19:36
这个是芯片的自激电路上的电阻 这个是为了驱动高端管开启的 如果开路 会造成高端mos管驱动不足
llxxx 发表于 2016-8-23 09:56
升压电阻 开路严重可能会击穿上管
张鹏5208 发表于 2016-8-23 12:15
自举升压保险电阻————,直边连都 没事
昵称坏 发表于 2016-8-23 11:19
哦哦 学到了 谢谢大神
boyuan19920926 发表于 2016-9-4 09:56
大师修机 小白只能看着你修 不会修啊
569924751 发表于 2016-9-5 10:56
是升压电阻,还没有修过苹果呢。都是修常见的机子
南岳军 发表于 2016-9-5 10:41
这么新的苹果也能修好
赵子文 发表于 2016-9-5 10:37
加分支持,楼主收了多少米
coolmac 发表于 2016-9-5 10:34
VBST:内部自举升压,这是个单元供电芯片吧
杨炳锋 发表于 2016-9-5 11:03
BST 自举升压的
寻霸业 发表于 2016-9-5 11:06
上次也碰到了 同样的问题 查了半天才找到问题
杨炳锋 发表于 2016-9-5 11:41
IC内部驱动(外部)MOS管,模块的供电;MOS管的S极电压升高,相应的G极控制电压也要升高
::荣耀 发表于 2016-9-5 13:57
升压电路配合电容升压的,没有就不会有1.35V
昵称坏 发表于 2016-9-5 11:03
修苹果都是300以上 小问题 换大件的话就高点
