ZXCVWtest
联想G470有时能开机,有时开不了
新发云泉
2016-8-22 16:12
联想G470有时能开机,有时开不了
一个联想G470拿来时能开机,但是关机后就再也开不了,过半个小时后,又能开机,拆机,冷主板的时候,可以开机用一会,关机后,就开不了,量公共电压有,就是没有3V5V,但是冷半天,再插电,3V5V又有了,就能开机了,这个问题,肯定是先换3V5V的电容,于是换下,不管怎么开机都正常了。
黄科进
2016-8-22 16:15
不错的分享,下次见到注意了
davexuwei
2016-8-22 16:35
有原件软击穿。仔细查查待机芯片周围
兵哥数码
2016-8-22 19:28
电容不良 滤波效果不好
xuxiaogang
2016-8-22 20:21
电容滤波不行了
jiafu000
2016-8-22 20:25
有些电容坏了测阻值也测不出来,只能替换试试了
小白不懂
2016-8-22 21:13
又是电容惹的祸呀!
