标题: V星主板上的MS-5是干什么用的,每个主板上的都通用吗? [打印本页]
作者: 维修入门    时间: 2009-4-3 20:51
一V星主板MS-6575,故障现象是不开机,开机针脚上没有电压,强制开机后CPU无供电,复位灯常亮,上假负载后还是不能开机,强制开机后CPU有供电,内存供电一会儿是1.6V左右,一会儿又是2.5V左右,没有找到给内存供电的场块,跟MS-5这个芯片的第19脚是通的,不知道是不是MS-5这个芯片坏了,如果坏了的话从其它主板上拆的可以通用吗?谢谢。
作者: 想想看看    时间: 2009-7-12 01:45
这个型号一样的,就可以通用,MSI的专用芯片
