标题: [修复]联想17寸 LXB-L17C有时可以用,有时不能用 [打印本页]
作者: 付主板    时间: 2009-4-3 20:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘泽军    时间: 2009-4-4 10:47
请问楼主你的机器故障发生时也是闪黄灯吗 ? 建议你先把按键全部换掉
作者: 付主板    时间: 2009-4-4 18:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修公司    时间: 2009-4-4 20:01
电源查了吗  各路电压正常吗
作者: 卓桂浩    时间: 2009-4-5 01:42
是驱动板MCU的问题,我修过多台了。
作者: 蓝凝    时间: 2009-4-5 14:09
联想17寸电感虚焊很多的,补焊电感!!!
作者: 吴朝军    时间: 2009-4-5 19:46
修好没?
我遇到过。。不过都是三星的..
5V不稳定导致/。。,更换整流管。一切正常!
作者: 山野思欣    时间: 2009-4-5 19:52
先补焊一下电源IC以及一些大电流工作的元件,如整流管,还有高压部分的电感。
作者: 沈杰财    时间: 2009-4-5 23:30
同意6楼,MCU问题,片和程序都有可能,闪黄灯时查一下MCU供电和时钟都正常不,正常刷程序,不行再查解码芯片电路,哦,还有注意驱动板上的跳线,屏跳线是否正确,还是MCU电路优先。
作者: 方旭    时间: 2009-4-7 11:58
如果电压不正常,查6841 7#外围电路,那个整流二极管易损坏,如果电压正常则MCU问题
作者: 陈履学    时间: 2009-4-10 16:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-13 16:37
高压部分的升压变压器,电感,电容都补焊,AOC代工的最爱脱焊
作者: 谭清蛟    时间: 2009-4-24 12:10
先确定是不是MCU程序坏了,在看电源高压一体板
作者: 彩云科技    时间: 2009-4-24 12:43
呵呵!我看看你们谁忽悠的对,我这里有一个一模一样的联想的显示器,一模一样的故障,已经修好了,LXB-L17C,生产是福建福清市元洪路上郑(福建捷联电子有限公司),屏的型号是LM170E01(A5)(NC),五个按键,MCU是方型的W49F002UP12B(Winbod华邦芯片32PLCC),程序的版本是56L1133-33-LG7V:1.3
程序我已经拷贝,暂时保留维修的结果,听听你们的意见!
作者: 彩云科技    时间: 2009-4-24 12:46
看看是不是一样垃圾
作者: 彩云科技    时间: 2009-4-27 08:50
其实这个问题很容易被维修员忽视,MCU座子的引脚与MCU接触不好,用牙刷和酒精刷,吹干就OK了。
作者: 萍乡阿维    时间: 2009-4-28 08:13
高手,他们说了这么多你就这样解决了
作者: 付主板    时间: 2009-5-14 20:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 伤心两千    时间: 2009-5-14 22:08
呵呵 有便宜的电源高压一体板 换一个不就行了 嘿嘿 看你这块板子 很多地方已经高温烤的变颜色了 以后想稳定工作 恐怕有点难度啊
作者: wennet    时间: 2009-5-15 10:10
"其实这个问题很容易被维修员忽视,MCU座子的引脚与MCU接触不好,用牙刷和酒精刷,吹干就OK了。"
其实这一点很少有人忽视,不但要刷,还要用表量,确认每一个脚是否与主板焊接良好,只是大家都不会摆在台面上说而以。就像我们中国人吃饭都要用筷子一样。
作者: 将维修进行到底    时间: 2009-5-20 14:57
回复19楼,这样的目的就是不用那2个电容了
作者: 方旭    时间: 2009-5-21 09:16
该不是你换电容时铜皮翘起没焊好吧?瞧着有点像
作者: 鑫成科技    时间: 2009-5-21 09:53
41545
6545463
作者: 有没有人告诉你    时间: 2009-5-25 19:08
我也修到过一次  换几个电容 故障排除   暂时还没有碰到这么难得饿
作者: 实战高手    时间: 2009-9-14 11:46
其实就是红色地方电感虚焊了,没有你们说的玄。蓝色标记地方原来是通的,加个导线是无用的
