标题: rt8206发烫 [打印本页]
作者: shadowram    时间: 2016-8-22 13:16
标题: rt8206发烫
联想Z370进水,侍机电流0.2A,rt8206发烫,无3V 5V,3V对地466,5V对地488,现在断开3V,5V电感后,测RT8206 的1脚是1.98V,7脚对地31,电压是2.37.
怎么来确定是RT8206坏,还是外围电路短路
补充内容 (2016-8-24 14:36):
更换RT8206M,现在已修好
作者: H55    时间: 2016-8-22 13:33
断卡 7脚 看看
作者: 马立东    时间: 2016-8-22 13:58
一般是芯片线性电压小短路引起的
作者: 344791260    时间: 2016-8-22 14:09
我有个同样的问题,芯片发烫,5v线性为0,楼主好告知
作者: zssdxx    时间: 2016-8-22 14:16
路过看看,
作者: junzhan406    时间: 2016-8-22 14:30
按你这么说,芯片坏了   7角是芯片本身产生的5V
作者: lovebb    时间: 2016-8-22 14:38
路过看看啊
作者: 郭茂弟    时间: 2016-8-22 14:41
换个芯片试试咯
作者: pfvl2008    时间: 2016-8-22 14:42
5V_AL电压先断开
作者: XPX    时间: 2016-8-22 14:43
芯片直接换悼
作者: brookdavilei    时间: 2016-8-22 14:44
应该是后继短路了,很少芯片短路发烫的
作者: dahai    时间: 2016-8-22 14:56
7脚本来就是芯片内部线性稳压器输出的5伏电压。。
作者: 负电荷    时间: 2016-8-22 14:56
拆掉芯片 打下3V 5V线电压的阻值多少
作者: 西山行    时间: 2016-8-22 15:13
7脚电压不对,
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-8-22 15:18
只要打阻值正常直接先换一个芯片
作者: shadowram    时间: 2016-8-22 15:19
刚用可调电源5V烧了一下LDO,没有短路
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-8-22 15:25
应该先换下试一下
作者: 携子之手    时间: 2016-8-22 15:33
修好了吗 什么问题
作者: shadowram    时间: 2016-8-22 15:52
携子之手 发表于 2016-8-22 15:33
修好了吗 什么问题
没有呢,先发个芯片试试吧,5V线性不短路,但输出的只有2点多V
作者: 1975664529    时间: 2016-8-22 18:24
谢谢分享,学习中
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-22 19:53
看看线性对地正不正常
作者: lxcai2015    时间: 2016-8-22 19:55
原来也接过跟你一样的没搞好
作者: lxcai2011    时间: 2016-8-22 20:06
测下看有没有那里短路
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-8-22 22:02
线性7脚电压不正常引起的芯片发烫,烧鸡大法看看是电容坏了还是本身RT8206A坏了
作者: shadowram    时间: 2016-8-23 09:16
君亚电子 发表于 2016-8-22 19:53
看看线性对地正不正常
7脚对地31,好像没有短路
作者: shadowram    时间: 2016-8-23 09:18
我可调电源调成5V接到7脚,可调电源显示的还是5V,这是不是没有短路
看看线性对地正不正常
作者: shadowram    时间: 2016-8-24 14:35
更换rt8206现在已好
作者: 2901725933    时间: 2016-8-24 14:43
换芯片吧
作者: 28893589    时间: 2016-8-24 14:44
高手呀,休息休息
作者: 简单的[邂逅    时间: 2016-8-24 15:01
很厉害   赞
作者: 你懂的    时间: 2016-8-24 15:27
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 344791260    时间: 2016-8-25 15:24
shadowram 发表于 2016-8-24 14:35
更换rt8206现在已好
谢谢楼主,换芯片好了
